Audioreference 224
Madness
Re: Audioreference 224
Message par Madness »
je vous joins une photo des filtres qui équipent la 224.
Les HP sont des Audax sauf pour le tweeter qui est un Fostex.
Boomer : PR38S100VST
Bas médium : PR17HR37TSM
Haut médium : MHD12P25JSMK
Tweeter : Fostex FT96H.
Vue des filtres.JPG (597.87 Kio) Vu 5058 fois
Patrick
Ampli : Mark Levinson ML-3
Préampli : Mark Levinson ML-1
phil
Message par phil »
un très beau filtre qui correspond bien au niveau de cette enceinte. :yes!:
et pour la différence d'écoute, rien d'étonnant : un ampli n'est pas neutre (coloration, fidélité, transparence), a plus ou moins d'aptitude à bien driver des enceintes en fonction des paramètres de ces dernières (impédance, taille et nombre de HP qui peuvent être gourmand en courant, etc...), si on rajoute à cela le facteur d’amortissement, la linéarité de la réponse en fréquence, la dynamique, la distorsion et que sais je encore, on aura obligatoirement des écoute différentes avec des amplis différents.
Phil.
Madness
:salut:
Marantz ne s'est pas fait un nom comme ça.
Si la marque est devenue un mythe, ça ne doit pas être par hasard.
Je vous mets en pièces jointes :
- une doc sur la gamme partant de la Gradient (que je ne connais pas du tout par ailleurs) jusqu'à la 424. La 824 ne se trouve pas sur celle ci, bizarre.
A noter, que les 124 et 224 sont équipées de boomers "à petits plis" alors que la 424 est équipée de boomers "à bords roulés".
- une pub d'époque sur Audioreference reprenant les 224 en modèle.
Gamme Audioref.pdf
(426.63 Kio) Téléchargé 1046 fois
HP 224.pdf
(1.02 Mio) Téléchargé 1458 fois
Patrick
Un petit banc d' essai de Mars 1985
FLB
Message par FLB »
Comme Madness m'y a invité, j'amène mon grain de sel. Je n'ai jamais entendu les 224, mais je connais le FT96H qui équipait mes ex 126DC. Je connais bien aussi la philosphie Audio Référence, car, outre le fait que j'ai entendu pas mal de modèles, j'ai aussi possédé des 55 et des 80. D'ailleurs, j'ai toujours les 55 (mais je ne m'en sert plus pour le moment). Les enceintes de la marque, quelque soit l'époque, ont à mon avis, toutes un point commun : une tendance analytique, plus ou moins prononcée. Bien maîtrisée, certes, mais pouvant provoquer une fatigue auditive, surtout si on pousse un peu le volume, ce que l'on a forcément envie de faire. Donc, j'aurai tendance à attirer l'attention sur le choix de l'ampli. Peut être aller vers quelque chose qui "arrondi" un peu les angles et donne un peu de chaleur. Un bon ampli à tubes donne de bons résultats, surtout que le rendement est assez élevé. Certains amplis à transistors en classe A pourront donner aussi beaucoup de plaisir. Mais bon, le choix d'un ampli, c'est une quête et il faut essayer pas mal de choses avant de trouver le bon mariage. Attention aussi à la qualité acoustique de la pièce : il faut amortir sinon, ça peut devenir assez vite insupportable. J'ai pu m'en rendre compte souvant lorsque mon beau frère et moi possédions des 80. Chez lui, à cause d'une pièce très réverbérante, on ne pouvait pas monter le son. Et de toute façon, ça ne sonnait pas des masses. Alors que chez moi, il était toujours scotché du résultat obtenu.
A bentôt
FLB
phil
Message par phil »
je persiste, les 224 sont des enceintes HDG qui méritent du HDG en source et en ampli (Audio reseach, Conrad Johnson, Electrocompaniet, Beard, Jadis, etc...) elles le méritent amplement.
Phil.
Madness
Allez une photo de l'envers du boomer (pèse lourd la bête).
Ce n'est pas la photo d'un de mes boomers en fait mais celui d'un ami qui possède aussi une paire de 224 et dont ce boomer va partir en réparation très prochainement.
Il s'agit bien d'un PR 38 S 100 VST comme annoncé et d'origine.
Je pense quand même qu'il doit peser lourd le coco.
Boomer - Copie.jpg (381.42 Kio) Vu 5091 fois
Patrick
Madness
Enfin, quand je dis :
des fois c'est bien d'autres moins, je devrais plutôt dire :
des fois c'est extraordinaire, des fois moins.
J'ai remarqué que dans ces moments moins bien, la température ambiante de la pièce, probablement le taux d'humidité ambiant également jouent à chaque fois un rôle.
Conditions normales : extraordinaire.
Autres cas : moins bien.
Patrick
Madness
je déterre le post pour une discussion sur les filtres de ces 224 comme me le suggérait Jean François.
Que ferais tu Jean François sur ces filtres à ma place ?
Patrick
Et bien, je virerais tous les condensateurs sans exception, et je les remplacerais par des MKP, de cette série là, par exemple. Elle n'est pas trop onéreuse, et la différence est garantie.
http://www.toutlehautparleur.com/compos ... t-ppe.html
Tu peux garder les selfs, la 2,7mH en série sur le boomer semble en 15/10eme, ce qui n'est pas trop mal...
