Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Unic
Re: Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Message par Unic »
Pardons, j'ai lu 47K... Je me demandais bien pourquoi tu me demandais de mesurer la même chose que précédemment. Désolé. :tinostar:
Aux bornes des 47R, j'ai :
- sur les fet d'entrées : 187 /183 mV
- sur les fet de sortie : 198 / 199 mV
Toujours à blanc.
Farpait ! Tu peux écouter, ça doit marcher.
Unic
Message par Unic »
:jap:
Unic
Message par Unic »
Ça fonctionne ! :genial: :mossieurpropre:
Faut que j'écoute plus longuement pour me faire une idée sur la qualité du rendu.
Ça m'a l'air très bien, pas du "ass-whipping" en comparaison de l'étage phono du PAS-3, mais trop tôt pour dire si c'est mieux ou non.
En revanche, le gain est un peu faible, avec ma Cadenza Blue, je dois mettre le potard à 12h alors que c'était plutôt vers 9h30 sur l'étage phono du PAS-3. :tinostar:
Ce qui posera problème avec la Cadenza Black qui a un niveau de sortie encore plus faible, qui elle est à midi sur l'étage phono du PAS3 (0,5 mV vs 0,33 mV).
Je vais passer les 47R à 27R, ou moins ?
penfall
Message par penfall »
Unic a écrit : ven. 15 mai 2020 13:09 En revanche, le gain est un peu faible, avec ma Cadenza Blue, je dois mettre le potard à 12hi alors qu'avant c'était plutôt 9h30 sur l'étage phono du PAS-3. :tinostar:
Strappe pour essayer une 47R en // de l''existante soit 23.5K, en entrée et en sortie... Tu va gagner 5dB à 6dB...
Padawan
Message par Padawan »
Pedro, une petite question please ... Tu as collé les batteries sur ta plaque ?
Unic
Message par Unic »
Padawan a écrit : ven. 15 mai 2020 13:41 Pedro, une petite question please ... Tu as collé les batteries sur ta plaque ?
Non, elles sont juste posées.
Vu que c'est concluant, je vais passer au 2 x 12Ah et faire un boitier plus propre pour cet ensemble.
Je pense fixer les batteries avec des entretoises.
Padawan
Ok ça marche. :)
Logique, le gain du pré tel que tu l'as monté avec les 47 ohm est de l'ordre de 33db. Celui du dynaco est de 40db pour la partie phono.
Donc avec 22 ohm sur chaque source tu devrais monter comme te dit François à 38db. On peut encore l'augmenter en mettant la source du 1er fet directement à la masse, et la source du fet du 2eme étage à 22 ohm.
Unic
Message par Unic »
Ça tombe bien, n'ayant pas de 27R ni de 47R en rab, je viens d'acheter de 22 ohms. :D
Je vais tester avec des 22 ohms en entrée/ sortie, à la place des 47 ohms.
Pour ta deuxième solution, qui offre plus de gain, je laisse les 22R sur les fet de sortie, et je met un strap à la place des 22R des fet d'entrée. C'est bien ça ?
On serait à combien de dB après cette modif ?
