Pour le 6V6 je ne sais plus sur quel schéma on était parti. Mais pour les tweeters, pas besoin d'un grosse puissance, non?
Nelson Pass - Firstwatt - F5
- damien
Re: Nelson Pass - Firstwatt - F5
Je vais regarder ça.
- 6336A
Ce n'est pas une question de puissance, damien. Effectivement un CP21 de 105db/w/m s’accommodera de peu de puissance et 3 à 4W suffisent largement.
Mais une 6V6 en tétrode, c'est 4 à 5W pour 10% de distorsion... et en triode, 2W et quasiment autant de distorsion ...
- damien
Ce sera bien en tétrode. Mais ici n'est pas le lieu, j'ouvrirai un sujet idoine en temps voulu. Dans quelques semaines mois années... je ne réponds plus de rien en matière de délais ! Ca fait 5 ans que je suis sur mes 307A
Sinon pour le F5 je ferai les mesures. Mais Patrick me parlait de 1,2A.
Je ferai des photos de l'intérieur en même temps.
- penfall
Le montage parait simple à réaliser…
https://guides.diyaudio.com/Guide/First ... ifier+v3/6
J’aimerais bien le comparer à l’Hiraga 30w…
- SidSmith
Pour moi ce serait une comparaison First Watt vs <<Kanéda>> qui serait intéressante. Surtout que Kanéda semble réaliser une partie de ses écoute sur HR.penfall a écrit : ven. 19 févr. 2021 17:02 Le montage parait simple à réaliser…
Le tube c'est bien, mais l'inflation grandissante du prix des appareils (neufs ou d'époque), transfo de sortie, tubes, etc. mène à envisager d'autres avenues moins onéreuses.
Garde ça simple, imbécile !
- penfall
Ce qui nous fait 23w en Classe A..damien a écrit : ven. 19 févr. 2021 09:25 Sinon pour le F5 je ferai les mesures. Mais Patrick me parlait de 1,2A.
Le montage parait simple et sympa à réaliser...
Je ne sais pas si vraiment utile ou non pour ce schéma, l’alimentation de l’étage d’entrée n’est pas régulée..
A l'écoute, j’aimerais bien le comparer à l’Hiraga 30w…
- 6336A
Tant que certains achèteront des tubes qui atteignent et dépassent les 1500 balles, les prix monteront de plus en plus... Pareil pour les transfos... un bon transfo, c'est du temps et donc de l'argent. Mais certains prix en regard des performances d'écoute et de mesure sont vraiment prohibitifs.Le tube c'est bien, mais l'inflation grandissante du prix des appareils (neufs ou d'époque), transfo de sortie, tubes, etc. mène à envisager d'autres avenues moins onéreuses.
Et quand on pense qu'on est pas loin de faire aussi bien avec des totors à moins de 10 €. M'avez compris.
Il serait intéressant de comparer, en effet. Le circuit d'entrée a un mauvais PSRR (taux de réjection de l'alimentation ou Power Supply Rejection Rate, en anglais ça fait plus blaireaupardon, jeune cadre dynamique ce qui est dans le dictionnaire des synonymes. Donc une alimentation régulée à basse impédance apporterait à mon avis beaucoup. Les étages d'entrée simples comme celui-ci à l'alimentation non régulée apportent souvent une image floue, très cinémascope, manquant de ponctualité. Ne pas oublier ici que de la stabilité de la tension présente sur leur drain dépendra celle la polarisation de l'étage de puissance.Je ne sais pas si vraiment utile ou non pour ce schéma, l’alimentation de l’étage d’entrée n’est pas régulée..
Quels Kaneda ? Les anciens en classe A ou ceux en classe AB que l'ont trouve sur le net ?Pour moi ce serait une comparaison First Watt vs <<Kanéda>>
- SidSmith
Le 209 par exemple. Si Kaneda les conçoit ses amplis pour que cela marche bien sur du HR, ça peut être n'importe lequel. La seule chose c'est qu'il ne semble pas trop se préoccuper de la disponibilité des composantes.6336A a écrit : ven. 19 févr. 2021 19:20
Le F5 est pas mal le plus populaire de ses amplis First Watt avec le J2.
