Salut Domi.
Pourquoi avoir changé les condos d'alimentation, as-tu testé ceux-ci avant ce . . . . remplacement ?
JVC JA-S44
- Yves
- domi12
Re: JVC JA-S44
Hello, bien longtemps que je n'étais pas passé sur le forum! Pour répondre à ta question, non je n'ai pas testé les précédents condos...Disons que j'avais tout sous la main pour refaire ceux de la carte principale ...disons que je me suis fait plaisir, je devais l'offrir à un ami donc autant le préserver autant que faire ce peu des outrages du temps et d'une éventuelle panne plus problématique, l'ampli est de 78.Yves a écrit :Salut Domi.
A+
Re: JVC JA-S44
Bonjour!
Désolé d'arriver comme un cheveux sur la soupe, mais votre conversation m'intéresse!
Je suis entrain d'essayer de redonner vie justement à un JA-S44, mais la panne me laisse perplexe...
Pas facile à décrire, il se produit un genre d'intermodulation entre les deux canaux D et G.
Je m'explique:
Lorsque les deux canaux de la source (aux ou tuner) sont connectés, le son est faible, d'une qualité épouvantable, que du médium, et en mono!
Si je passe en mono ou si je bascule la balance d'un côté D ou G, le niveau sonore remonte et la qualite (la bande passante) s'améliore un peu.
Si je connecte la seule voie gauche, aucun changement.
En connectant le canal droit seulement, pas de son.
Toutes les tensions d'alim sont bonnes.
Tous les commutateurs et potars sont nettoyés.
Toutes les soudures sont reprises.
La partie préampli fonctionne parfaitement (sortie des AOP, les deux fils verts et bleus).
Évidemment, je n'ai pas réussi à trouver le moindre schéma sur ce modèle.
Si l'un d'entre vous possédait un schéma ou mieux le service manual en pdf, je pense que ça me serait d'une grande aide!!!
Et bien sûr, si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
Merci d'avance!
Je m'explique:
Merci d'avance!
Re: JVC JA-S44
Si vos appareils sont en panne, ouvrez un sujet dans la rubrique dédiée plutôt que de poser des questions à cet endroit .
Merci...
Merci...
