Enceintes 2 Voies
penfall
Re: ENCEINTES 2 VOIES
Message par penfall »
chris a écrit :
penfall a écrit :Merci
C’est juste un choix esthétique, je pense que la finition, qu’elle soit vinyle, peinture ou plaquage n’influe pas vraiment sur la qualité sonore de l’ensemble, j'ai plus misé sur une rigidité globale du coffret, maintenant, je me trompe peut-être, des spécialistes en la matière me contrediront sûrement...
Bonsoir
Justement la qualité en terme de finition influe dans certain cas ou l'enceinte avec des épaisseurs de bois moins importantes etc...
Bonsoir
Nous sommes bien d’accord, dans certains cas, une ébénisterie en vulgaire aggloméré de 16 ou 19mm aura sûrement besoin d’un traitement extérieur adapté.
Un tuning très classe !! bravo :)
Originale , un T bon sujet ...
penfall
Merci
Je suis content de l’esthétique, maintenant que tout est bien rodé, c’est surtout l’émotion que je ressens à l’écoute qui est vraiment intéressante, dernièrement, quelques ajustements du filtre ont encore amélioré les qualités sonores.
Self DIY Ø3mm 1.1mH, grave plus tendu, plus percutant, médium mieux maîtrisé.
Résistance DIY graphite 3.6 ohms, un aigu encore plus précis, plus ciselé.
C’est une aventure vraiment sympa....
dd83
Message par dd83 »
:hello: En augmentant la valeur de la self,le grave monte moins dans le médium et reste dans son domaine idéal de fréquences,l'aigu avec sa capa de 5,6µf démarre assez bas et doit être suffisant pour couvrir le registre médium.
De toute façons,rien ne vaut un filtrage minimum ,ce que permettent tes Hps d'excellente facture. :yes!:
dd83 a écrit : De toute façons,rien ne vaut un filtrage minimum ,ce que permettent tes Hps d'excellente facture. :yes!:
Pas forcément. Certains hp d'excellente facture sonneront comme des casseroles avec un filtre du 1er ordre..
Tout va dépendre de l'association avec l'autre hp. "rien ne vaut un filtrage minimum" très souvent entendu dans le milieu audiophile, n'est pas un verité absolue. Souvent, très souvent, une enceinte gagnerait à être filtrée autrement qu'avec un simple 6db/oct... seules les mesures dans la pièce d'écoute, depuis le point d'écoute, et pas en chambre sourde déterminent le choix du filtrage, si l'on veut faire du bon boulot, ce qui n'est pas évident.
gregorille
Message par gregorille »
Superbe réalisation
des boîtes,encore et encore des boîtes et......de la musique :mossieurpropre:
penfall
Bonjour Jean-François
Tout à fait d’accord, et c’est bien pour cela que je ne suis pas parti à l’aveugle dans la sélection des HPs.
L’ajustement de la Self du Boomer/médium et de la résistance d’atténuation du tweeter a été fait depuis le point d’écoute sans appareil de mesure, je n’ai pas ce type de matériel, donc à l’oreille. (Il va falloir que j’investisse)
Ce n’est peut-être pas terrible comme méthode mais le résultat me convient...
François
Ci-dessous, un extrait du site de François H sur les mariages de Hps réussis :
Sans essayer d'être exhaustif, ce qui serait impossible compte tenu du nombre de combinaisons possibles, je vous indique ici quelques mariages particulièrement réussis entre boomers-médiums de 21 cm et tweeters de haute qualité.
- Audax papier 21 cm HM210G6 et tweeter Audax TM025F1 : Il s'agit là de la FH budget : une charge bass-reflex de 53 litres internes, trois composants de filtrage (self 1,2 mH en Mundorf L250, condo 5,6 µF, résistance de 3,9 ohms) pour un résultat très étonnant à ce niveau de prix, rivalisant avec des enceintes du commerce beaucoup, mais alors beaucoup plus chères.
- Audax papier 21 cm HM210G6 et tweeter Morel ST1108 : Amateurs de douceur et de matière, c'est la FH qu'il vous faut ! Une charge bass-reflex classique de 53 litres, trois composants de filtrage bien choisis (self 1,2 mH en Mundorf L250 ou L300, condo audiophile de 5,6 µF, résistance de 3,3 ohms) pour une reproduction musicale nuancée, chaleureuse et plutôt facile à alimenter.
- Audax Aérogel 21 cm HM210Z12 et tweeter Excel T25CF002 Millenium : Un des mariages FH le plus réussi et le plus simple aussi puisqu'ici, le filtre se limitera à deux composants de filtrage ! Il suffira d'une self Mundorf L250 de 1,00 mH sur le 21 cm Aérogel et d'un condo de 6,8 µF sur le tweeter Excel. On pourra opter pour un condo Mundorf Silver-Oil en premier choix ou aller jusqu'au Duelund Cast Cu pour un résultat musical superbe !
- Audax carbone 21 cm HM210C0 et tweeter Excel T25CF002 Millenium : On va encore plus loin en simplicité de filtrage puisque le filtre se limitera cette fois à un seul composant de filtrage : un condo de 5,6 µF sur le tweeter Excel et c'est tout ! Pour cet unique condo, on choisira un modèle de haute qualité musicale comme par exemple le Duelund VSF Cu pour un résultat étonnant avec un médium-aigu convaincant et surtout un grave superbe de profondeur et de propreté.
- Audax Aérogel 21 cm HM210Z12 et tweeter Dynaudio Esotec D260 : Une association magique ! Une charge de 53 à 65 litres maximum, trois composants de filtrage (self 1,2 mH en Mundorf L250 ou L300 selon le volume de charge et l'ampli associé, condo 6,8 µF de haut niveau, résistance audiophile de 3,3 ohms) pour une reproduction musicale vivante, précise, dynamique et qui fera notamment merveille avec de petits amplis à tubes.
- Excel papier 21 cm W21EX001 et tweeter Dynaudio Esotar T330D : Là, on touche au sublime avec le " King " Esotar T330D et cet extraordinaire boomer-médium Excel chargé par 65 litres internes. Trois composants de filtrage choisis dans ce qui se fait de mieux (self 2,2 mH en Mundorf L300 impérativement, condo 6,8 µF Duelund Cast Cu tant qu'à faire, résistance de 4,3 ohms en Duelund Cast là encore) pour une reproduction musicale unique, un médium-aigu superlatif, un grave abyssal et tendu si l'amplificateur est à la hauteur, bref, cette association constitue le vaisseau amiral FH !
Bonjour François
Intéressant... Mais as tu remarqué le parti-pris de François H pour un filtrage à 6db/oct systématique ?
J'aimerais bien connaître les méthodes de mesure qu'il utilise... arriver à faire du 6db/oct systématique à chaque association me semble utopique...
penfall
6336A a écrit :Bonjour François
Oui, j’ai bien sûr remarqué, la fréquence de résonance assez basse de ces tweeters qui tourne aux alentours de 750 Hz permet-elle justement ce filtrage à 6db/oct systématique?
La Fs de mon Morel ST1308 par exemple est à 700Hz
ST_1308-8.pdf
(802.52 Kio) Téléchargé 634 fois
Oui, les tweeters à dôme 28 mm ont une Fr généralement assez basse, sous les 1Khz, et une tenue en puissance importante, ce qui permet de les faire "démarrer" aux alentours de 2,5Khz avec un filtrage du 1er ordre. Ceci est nécessaire lorsque le boomer médium dans le cadre d'une enceinte 2 voies est d'un diamètre important, de 21cm à 31cm par exemple.
Mais la pente du filtre peut être différente de 6db/oct. Ce n'est pas parce que l'on peut que l'on doit.
Je ne doute pas que le résultat te convienne. Mais il est possible qu'un autre filtrage te convienne mieux. C'est ce que je voulais dire.
