Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Unic
Re: Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Message par Unic »
:libérer la parole:
J'ai dessiné un petit PCB, pourriez-vous le vérifier ?
Pour le branchement des batteries/condensateurs de découplage, je ne suis pas sûr ; est-ce ainsi ?
Fichier supprimé, il y a quelques coquilles. :whistle:
chm
Message par chm »
Bon je supprime aussi ma proposition ! sûrement fausse !
Modifié en dernier par chm le sam. 9 mai 2020 15:36, modifié 3 fois.
Unic
Message par Unic »
Attention, Christophe, je les ai mis en série parce que la tension d'isolement de mes condos n'est que 20Vdc donc trop faible pour ce schéma (24Vdc).
Mais, je ne comprends pas... Le - du condos va au + du circuit ?
chm
Message par chm »
Attendons les électroniciens !
Mais c' est sûr qu' ils doivent être en série, la tension au bornes de chacun est divisée par deux, donc c' est bon,
et la capacité résultante l' est aussi.
penfall
Message par penfall »
Je ne suis pas électronicien.. néanmoins.. à mon avis et à part les coquilles, il te faut revoir ton plan de masse :
• Le – batterie ainsi que ceux des 220µF sont trop proches de l’entrée phono..
• Pour ce simple montage, un câblage en l’air au plus court fil à fil sur une simple carte d’essais fait aussi très bien l’affaire...
Télécopie pleine page.pdf
(185.87 Kio) Téléchargé 549 fois
Unic
Message par Unic »
Typon corrigé.
Une petite verif, svp. :)
Typon_Preamp RIAA_Esquisse_V1.1b.PNG (268.12 Kio) Vu 2028 fois
C'est Christophe qui a la bonne réponse. La tension doit être effectivement divisée par deux, et la capacité résultante également.
En plaçant deux résistances de même valeur en // de chaque condo, on sera certain d'avoir une tension identique (ou très proche) aux bornes de chacun, en l'occurrence la tension divisée par deux. Ce qui ne sera pas sur du tout sans les résistances.
Pourquoi 2x10K ? Pour ne pas trop tirer sur l'alimentation. Le courant consommé sera de 24/20K soit 1,2mA
Ça me semble juste. Tu vas l'utiliser avec quelle cellule et éventuellement quel transfo ou prépré ?
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : sam. 9 mai 2020 16:19
Donc, sur mon schéma, le câblage condos/batterie est juste ?
Pour les cellules et transfos, j'en ai une tripotés, JF.
Celles qui sont en utilisation actuellement : Cadenza Black, Cadenza Blue, MC-25FL, AT33-ML.
Pré-pré Sony HA-55
Transfo, UTC A-11, FRT-3, FRT-3G, Denon Au-320, Dynavector DV-6X, AT-650.
Une variante, en prenant en compte la remarque de Penfall (déplacement des 220µF à l'entrée).
Typon_Preamp RIAA_Esquisse_V1.1c.PNG (269.37 Kio) Vu 2007 fois
Vi.
Unic
Message par Unic »
Oky, merci JF. :)
Et pour le circuit, j'ai rien loupé ? :D
J'ai pas mis les transistor à l'envers ? :tinostar:
