Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Re: Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Oui, c'est ça. Tu commences avec 2x22 ohm, et si ça ne suffit pas, strap sur le 1er fet et 22 ohm sur le 2eme.
Tu seras alors à 42db environ.
Un exemple d'alimentations montées sur ce préampli, qui, comparées à deux batteries, vous transforment ceci :
en cela :
Fabrication_preamp_RIAA_Pacific_evo_v1.3.pdf
(3.01 Mio) Téléchargé 827 fois
Unic
Message par Unic »
J'ai essayé les 2 solutions.
Le niveau est bien avec les 4 x 22R.
En revanche, avec le straps sur les fet d'entrée, donc à 42dB, j'ai eu certaines percussions bizarres sur La Folia de Gregorio de Paniagua. Difficile à décrire comme si elles se doublaient avec une composante pas naturelle, voire agressive, cela tapait dans les tympans. C'est un disque, je connais bien. Que j'ai écouté sur un système beaucoup plus évolué que le mien, cela ne m'a pas semblé normal.
Premières constatations après quelques minutes d'écoutes, cela en comparaison avec l'étage phono du PAS-3 :
- le niveau de bruit est plus bas,
- plus de détails dans le bas,
- grave plus percutant, peut-être mieux défini (mes voisins vont vous détester François et Jean-François).
Pour le reste faut que je continue mes écoutes, pour comparer : les timbres, les micro-informations, la scène, etc...
Mais à priori, ça me semble bien. :)
Je ne regrette pas du coup l'investissement de temps mis dans la construction de ce préampli.
Je tiens à vous remercier tous les deux : François pour avoir initié le projet, Jean-François pour l'avoir peaufiner et pour m'avoir aider à le réaliser ! :jap:
J'ai plus qu'à essayer avec les 2 batteries de 12Ah au lieu des 7Ah, cela changera-t-il quelque chose ? :D
Unic a écrit : ven. 15 mai 2020 20:06 J'ai essayé les 2 solutions.
Si, c'est normal. Avec le 1er étage source à la masse, le gain plus important amène le deuxième étage à saturation sur les forté.
C'est ce que tu as entendu.
Il est possible aussi suivant le gain de prepre ou du transfo et le niveau de sortie de la MC, qu'un léger courant de gate fasse cet effet.
Pour les batteries, faut essayer... je ne suis pas certain que la différence soit flagrante.
Unic
Message par Unic »
Entendu, JF.
Merci pour l'explication du phénomène. :jap:
C'était vraiment désagréable. :/
damien
Message par damien »
Salut à tous.
Je lis tout ça avec un intérêt non dissimulé.
Encore un truc à me mettre dans un coin pour quand j'aurai du temps.
chm
Message par chm »
Très intéressant en effet, merci aux protagonistes.
Intrigué par l' alimentation que Jean François élabore.
C' est finalement une plaie ces alimentations !
Pour ceux qui ont des panneaux photos voltaïques pourquoi ne pas alimenter le matériel avec ?
Via des batteries ballast. Mais peut être que l' on retrouve des problèmes de régulation.
Je dis cela un peu à la légère.
Christophe
Effectivement. Si le schéma est évidemment responsable de la qualité sonore d'une électronique, on pourrait peut-être sans grand risque dire que l'alimentation représente 50% de cette qualité.
Une alimentation doit être stable dans toutes les conditions, quelles que soient les sollicitations du circuit.
Un exemple particulièrement parlant est celui des amplificateurs stéréophoniques :
On mesure la puissance de sortie sur un canal, l'autre n'étant pas sollicité, on trouve par exemple 40W/8ohm.
On fait la même chose sur l'autre canal, on trouve pareil.
Puis on sollicite identiquement les deux canaux, et on trouve... dans plus de 90% des électroniques, moins de 2x40W. 2x36W par exemple. Pourquoi ? Parce que l'alimentation à pleine puissance s'écroule, tout simplement. Ceci autant pour les électroniques totorisées que tubées.
On comprend dès lors que si cette alimentation s'écroule avec un signal dont l'amplitude est fixe à une fréquence fixe, 1V à 1Khz par exemple, que va t-il se passer lors de l'écoute de signaux musicaux beaucoup plus complexes dont les amplitudes et les fréquences varient constamment au gré de nos musiciens adorés ?
C'est cacastrophique. Ceci je le répète, pour plus de 90% des électroniques.
Je m'étais amusé, sur un ampli à tubes des années 60 trrrrès célèbre et que je ne nommerais pas, de mesurer la Haute tension au repos, puis la haute tension les deux canaux à fond. On passait de 420V à moins de 400V, le tout variant au rythme de Mr EDF. Les condensateurs d'alimentations étaient neufs.
En plus de sa stabilité, le bruit. Un transfo, ça rayonne joyeusement, EI, double C, toriques... certains même à plus de 1m de distance. Sans parler du bruit de chacun lors d'une écoute à faible volume.
Qui n'a pas eu de problème avec le 50Hz du secteur, et le 100Hz du redressement bi alternance avec ses harmoniques ?
L'idée est bonne au départ. Les batteries rechargées par du photovoltaïque comme l'alimentation des portails électriques par exemple. C'est peut-être l'avenir, qui sait ? Le problème est le recyclage des panneaux... mais les batteries ont aussi une durée de vie assez limitée, du moins comparée à un ensemble transfo-diodes-condensateurs...
Comme il faut, disent les professeurs, terminer par une conclusion qui "ouvre" le sujet par des perspectives, celui qui gagnera le filet garni inventera une alimentation stable, fiable dans sa durée, et surtout écologique quand à son mode de fonctionnement et de recyclage. Ce qui résoudrait une grosse partie de nos problèmes actuels... mais c'est un autre débat.
penfall
Message par penfall »
:libérer la parole: On attend le schéma (même partiel) pour se mettre au boulot...
Schéma envoyé: Ce que je propose est de le mettre en ligne que si et seulement si, comparé aux batteries, vous trouvez que ça vaut le coup pour le prix.
Si vous trouvez qu'à l'écoute l'écart est trop grand, inutile de continuer.
Mais j'espère bien vous surprendre un peu...
