Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
alayn91
Re: Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Message par alayn91 »
T1 non, bien que Gm x R2,
T2, R5/R4 !
A+
Alain.
Oui pour T2, mais c'est une erreur à mon avis. Le fait de ne pas découpler R5 augmente l'impédance de sortie de l'étage ce qui n'est pas fameux à ce niveau, et surtout, diminue le gain.
Sans étage ligne, ce préampli va manquer de gain... surtout si la cellule à un niveau de sortie inférieur à 3mV...
lionnel
Message par lionnel »
6336A a écrit :Bonjour
Il manque le condensateur de sortie sur le schéma donné plus haut
Je sais, j'avais prévu de monter le condensateur de sortie en externe, pour limiter la taille du PCB.
Comme je l'avais dit sur le sujet de Lantenac, j'ai pas beaucoup progressé sur ce projet depuis, mais je dois encore avoir le fichier Eagle, que je peut partager si ça intéresse quelqu'un.
Faudrait d'ailleurs que je me décide à le finir ce foutu preamp, j'ai deja les composants, mais je les ai pas montés :autralia:
alayn91
C'est pas sérieux ça !
A+
Alain.
Lantenac
Message par Lantenac »
Larpaman a écrit :Lot de JFet arrivé aujourd'hui, j'ai donc procédé aux mesures d'Idss pour les appairages.
Bon j'espère que vous ne reconnaissez pas une contrefaçon !! :cfou:
Pour la mesure, une bête pile de 9V, G & S au moins, D à l'ampèremètre, et l'ampèremètre à 9Volts :-)
Je ne suis pas allé jusqu'à mettre un sèche cheveux à côté pour stabiliser la température, mais j'ai bien fait attention à ne pas respirer ni mettre mes doigts. C'est sensible ces trucs là.
Je re-vérifierai la mesure lors du montage.
J'ai grillé un 2SK170 GR (le magazin c'était trompé de référence au lieu des BL)avec une pile 9 Volt, aussi je préfère demander quel sont les pates de gauche à droite sur un 2SK170 BL par rapport à cette photo, je n'arrive pas à être certain, et confirmation que cette méthode de test est la bonne ?
J'ai reçu mes 2SK170 BL et je souhaite les appairers, sans les cramer !
Modifié en dernier par Lantenac le mar. 16 févr. 2016 20:39, modifié 2 fois.
If it works, don't fix it !
J'ai grillé un 2SK170 GL
2SK170 GR, le GL n'existe pas.
Pour le brochage à partir de la photo :
gauche = drain
centre = gate
droite = source
chartz
Message par chartz »
Une question...
Drain et source sont bien réversibles Jean-François oui ? Rien de spécial sur ces FETs ?
Tout à fait, leur structure étant symétrique :
balvenie
Message par balvenie »
Je ne pense pas qu'il soit une bonne idée d'inverser drain et source, c'est un peu comme inverser émetteur et collecteur sur un transistor ordinaire, on risque de ne le faire qu'une fois
chartz
Merci pour la confirmation JF.
