Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Tube_Dude
Re: Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
Message par Tube_Dude »
Lantenac a écrit :J'ai terminé mon pré-amp, mais cela ne fonctionne pas. J'ai un gros bruit (buzzz), sur les sorties gauche et droite, mais aucune musique (pas la moindre note). J'ai testé en déconnectant complètement la masse de pré-amp, et j'ai le même phénomène. Tester en branchant la masse à différents endroit, idem. J'ai tout vérifier, les composants, les pistes, connexion tout semble pourtant ok. Tester avec une source, ou sans source, idem.
Bonsoir
Le signal d'entré est connecté à la masse d'entré, la masse du pre-amp est connecté à la masse de l'ampi? ;)
Jorge
Lantenac
Message par Lantenac »
Et pourtant, j'ai bien continuitée entre mes RCA d'entrée phono et le pré pacific in. Le signal de modulation arrive bien à la carte pacific, c'est certain.
J'ai vérifié toutes mes connexions de soudure elles sont bonnes. Toutes les masses sont bien reliées entres elles sur le pacific
Je continue à chercher....
Modifié en dernier par Lantenac le sam. 27 févr. 2016 22:48, modifié 3 fois.
If it works, don't fix it !
Lantenac
Bonsoir
Non, j'ai bien la même masse entre l'entrée phono et la pré amp pacific
Il doit y avoir un problème dans mon montage de la carte pré amp...
Tube_Dude
Mais la masse du Pacific est connecté à la masse de l'ampli?
Jorge
Lantenac
Tube_Dude a écrit :Mais la masse du Pacific est connecté à la masse de l'ampli?
J'ai tester plusieurs cas, et j'ai eu le même résultat, que la Pacific soit connecté sur la masse de l'ampli, ou la masse de l'entrée phono, ou n'importe quelles masses d'ailleurs sur cette amplis. J'ai un point central, ou toutes les masses sont connecté entres elles.
La terre est aussi connectée sur ces masses, ça je sais pas si c'est bien ?
Je vais le sortir, et l'alimenter en externe pour voir.
Tube_Dude
Lantenac a écrit :Effectivement, j'ai en R2 du 22V des deux cotés !
En reculant! Cela signifie aucune curant passe pour R2. En a la un problème.
Jorge
Tu as 22V aux bornes de R2 comme je t'avais demandé, ou 22V entre chaque borne et la masse ?
Lantenac
Tube_Dude
Ou mauvaise connection, ou le 2SK170 "Kaput"... ;)
Le "pinout" est respecté?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... a/1027.pdf
Jorge
Ce qui nous fait un courant de 9mA et un Vgs de 0,43V. Donc, c'est bon.
