Celestion Ditton 88
- pionroi
Re: Celestion Ditton 88
pour cette présentation, moi aussi je ne les connaissais pas.
- chris
Les 88 effectivement imposantes , à éviter en appartement .....besoin de place et d'électroniques à la hauteur pour profiter pleinement de leurs qualités ....l'ampleur de la scène sonore et le réalisme ?
- Nicolarson
Merci pour la présentation.
Pour le tweeter, s'agit-il du même que celui de la DItton 4 (qui lui même serait le même que celui de la 3 avec une autre matière pour le dôme. "numérique ready").
Edit:
Alors les 88 serait l'équivalent en haut parleurs de la 44 legend avec un double boomer.
Il avaient fait la même chose pour la Ditton 4 qui était une Ditton 3 plus haute avec un deuxième boomer.
Edit:
Je me souviens d'avoir lu à l'époque le banc d'essai dans le magazine "Le Haut Parleur" auquel j'étais abonné.
J'avais acheté alors la Celestion 3 (attention pas la Ditton 3), excellente petite bibliothèque:
Le tweeter de la 88 est un T3816, modèle qui n'a rien à voir avec celui de la Ditton 4 modèle à 4 hauts parleurs , mais qui ressemble au tweeter de la Ditton 4 modèle à 3 hauts parleurs (T3994) et DL10 Series Two (T4029) que j'ai également. Celestion a une gestion bizarre de ses références en réutilsant les mêmes pour des modèles qui n'ont quelques fois rien à voir.
Il est par contre identique à celui des Ditton DL8 et DL10.
De mémoire il s'agit d'un dôme titane.
Et des DAT
Et des DAT
- CHARLES33
En complément de la présentation déjà effectuée par l'auteur de ce sujet, voici quelques informations sur cette magnifique enceinte.
1,10 m, 50 cm de large, près de 40 kg (dont 4 pour le seul cache) la D88 ne passe pas inaperçu.
Détails des composants et d'une petite remise à niveau :
Tweeter à dome en alu qui équipe également les dl8 , 10 et 12. A mon avis bien supérieur à ses prédécesseurs. Contrairement au fragile HF 2000, il encaisse sans broncher une puissance importante sans montrer aucune agressivité.
Le médium est confié à un HP de 16 mm là aussi de grande qualité. Il a une capacité remarquable à traduire le grain de la voix et les écarts de dynamique dans son registre.
Le grave est reproduit par deux HP de 30 cm montés en // , ceux ci sont donc coupés à la même fréquence de 700 hz. Sur une contrebasse ou les grandes orgues on reste tout simplement sur le C...
Par contre le filtre original n'est absolument pas digne d'une enceinte de ce niveau. Composants montés en l'air de chez en l'air et fixés directos sur le les borniers.
Une petite remise à niveau s'imposait donc.
Suite
Suite
- chartz
Ouah, le vieux filtre pourri ! Ils n'avaient peur de rien ! À côté, le filtre de la 66 fait œuvre d'art !
Les parois de l'enceinte me paraissent bien minces...
- CHARLES33
Etude préliminaire:
Borniers changés pour accepter les fiches banane si pratiques.
Suite...
Etude nettement plus sérieuse effectuée par l'ami Alain:
Le dispositif final, toujours conçu et réalisé par Alain.Borniers changés pour accepter les fiches banane si pratiques.
Suite...
- CHARLES33
Les parois sont en 21 mm
Drivé seulement par un petit Sansui 117 II (certes recapé et réglé aux petits oignons) elle est capable de reproduire la musique de manière surprenante ; espace et plans sonores, réalisme, ampleur, et surtout un grave abyssal en font une enceinte à mon avis bien supérieure à la D66. Testée avec mes Ditton 44, elles aussi recapées, il n'y a aucun doute, la D 88 l'emporte sur tous les plans.
- pionroi
- hoplat
Boudiou elles en jettent ces Ditton, tu crois que ça marcherait sur un tube anglais
