Heathkit XO-1 Electronic Crossover
Bloomdido
Message par Bloomdido »
Pour ma première présentation, j'ai choisi un appareil peu connu car ce n'est ni un amplificateur ni un préamplificateur.
Les amplis les plus mytiques de ma collection on pratiquement tous déjà été référencés sur ce forum donc je les ajouterai au sujets existant juste pour les images, le principal ayant déjà été dit et mieux que je ne pourrai le faire.
Je commence donc par un appareil non encore référencé.
N'étant pas tech moi même, je peux juste développer l'aspect fonctionnel des appareils.
Et le Heathkit Electronic Crossover XO-1 est fonctionellement très interressant.
Comme tous les produits Heathkit, il était vendu en kit. C'est une unité mono (il en faut 2 pour faire de la stéréo) qui permet de diviser le signal d'un canal de sortie de préampli en deux signaux basses et hautes fréquence.
Comme vous le verrez sur les photos, on peut choisir les fréquences de coupure pour les basses ainsi que pour les aigus de même que le volume de sortie de chacun de ces deux groupes de fréquences.
A quoi cela peut bien servir ? A deux choses en fait.
La première à faire de la bi-amplification pour des enceintes bi-amplifiables (bien sur) avec l'avantage de pouvoir affiner la répartition des fréquences par rapport aux filtres internes des enceintes.
La seconde qui peut en interesser quelques-uns ici, c'est justement de se substituer au filtre des enceintes soit pour simplement les remplacer (pas besoin de filtre dans les enceintes) soit pour mettre au point un filtre pour des enceintes en construction. Une fois les fréquences de coupure et les puissances déterminées, il devient très simple de faire un filtre. Cet appareil permet de règler toute la phase de test.
Il utilise trois tubes: deux 12AX7/ECC83 et un EZ80.
Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus et "ceux qui savent" en aprendront plus en regardant le schéma joint et la photo du cablage.
Heathkit XO-1-1.JPG (241.36 Kio) Vu 6313 fois
Heathkit XO-1-2.JPG (188.38 Kio) Vu 6313 fois
Heathkit XO-1-3.JPG (202.16 Kio) Vu 6313 fois
Heathkit XO-1-4.JPG (176.68 Kio) Vu 6313 fois
Heathkit XO-1-5.JPG (141.48 Kio) Vu 6313 fois
Heathkit XO-1-6.JPG (190.59 Kio) Vu 6313 fois
Comme vous pouvez le voir, il me manque le potentiomètre original du réglage du volume des basses qui devrait être identique à celui des aigus. Je finirai bien par en trouver un (en fait trois car mon autre XO-1 en a aussi besoin de deux).
Heathkit XO-1-7.JPG (225.32 Kio) Vu 6313 fois
Serge
:cloche:
Bloomdido
Re: Heathkit XO-1 Electronic Crossover
pub XO-1.jpg (38.96 Kio) Vu 6312 fois
Serge
:cloche:
SidSmith
Message par SidSmith »
HEATHKIT XO-1 HF 02-1957 1.jpg (108.07 Kio) Vu 6289 fois
HEATHKIT XO-1 HF 02-1957 2.jpg (59.6 Kio) Vu 6289 fois
PUB HEATHKIT GAMME 1957 3.jpg (166.31 Kio) Vu 6289 fois
Garde ça simple, imbécile !
SidSmith
HI-FI and the Electronic Crossover PE 03-1957 1.jpg (168.06 Kio) Vu 6286 fois
HI-FI and the Electronic Crossover PE 03-1957 2.jpg (167.11 Kio) Vu 6286 fois
HI-FI and the Electronic Crossover PE 03-1957 3.jpg (220.76 Kio) Vu 6286 fois
SidSmith
MULTICHANNEL AMPLIFICATION RE 06-1957 1.jpg (178.45 Kio) Vu 6286 fois
MULTICHANNEL AMPLIFICATION RE 06-1957 2.jpg (107.35 Kio) Vu 6286 fois
MULTICHANNEL AMPLIFICATION RE 06-1957 3.jpg (82.62 Kio) Vu 6286 fois
MULTICHANNEL AMPLIFICATION RE 06-1957 4.jpg (92.38 Kio) Vu 6286 fois
MULTICHANNEL AMPLIFICATION RE 06-1957 5.jpg (232.94 Kio) Vu 6286 fois
MULTICHANNEL AMPLIFICATION RE 06-1957 6.jpg (105.81 Kio) Vu 6286 fois
Bloomdido
Merci Sid de compléter le sujet. Sur la 3ème photo, il y a un ampli WM-6 dont je recherche désespèrement une paire. J'en ai vu une fois sur Ebay mais c'est parti à un prix que même moi je n'ai pas pu suivre. :cry:
Serge
:cloche:
