Luxman C-03B
Luxman C-03B
Venu pour une bonne révision, avec son compatriote l’amplificateur M-03B (en panne).
Luxman C-03B
Luxman C-03B
Luxman C-03B
Fonctionnel mais nécessitant néanmoins une révision rigoureuse.
Luxman C-03B
Luxman C-03B
Luxman C-03B
L’appareil est bien rempli, une grosse quantité de condensateurs chimiques, et après quelques mesures, s’annonce un remplacement quasi intégral de ceux-ci.
Luxman C-03B
Le démontage est fastidieux, pas d’accès pas dessous, il faut démonter tout l’arrière de l’appareil, le switch on/off, se débrouiller pour ne pas abimer les nappes et autres systèmes de commande, et basculer la carte vers l’avant pour accéder à la face « soudure ».
Je n’ai malheureusement pas pris de photos plus détaillées, mais les soudures ne sont vraiment pas en bon état, et pas uniquement aux points « chauds » (carte noircie).
Je remplace tous les condensateurs usés (ici, que du haut de gamme, comme à l’origine) et j’en profite pour refaire une bonne partie des soudures.
Luxman C-03B
Luxman C-03B
Luxman C-03B
Remontage de la carte principale effectuée.
Luxman C-03B
Luxman C-03B
Il faut aussi s’attaquer à la carte « tone ».
Encore du démontage « pas drôle », remplacement des condensateurs chimiques.
J’en profite pour nettoyer les commandes qui « crachotaient » lors des manipulations.
Luxman C-03B
Remise en route du préampli, tout fonctionne.
Je termine par le contrôle et réglage de l’offset de l’étage phono puis le passage au banc de mesure :
0.008% de dht sur CD sortie 2V (donné pour 0.01%)
Phono : 0.012 en sortie rec 5v (donné pour 0.01)
Terminé !
Cet article a 5 commentaires
  1. Fabrice GUERROUMI
    Je confirme que j’ai récupéré mon couple de LUXMAN en parfait état de fonctionnement ! Quel plaisir d’avoir pu faire réparer ces appareils ! Je les ai depuis 1991 et le prix des réparations est négligeable en regard de ce que j’aurai du mettre pour acquérir l’équivalent aujourd’hui; je pense qu’il faudrait transformer les 13000 FF de l’époque en 13000 € d’aujourd’hui car c’est le prix du haut de gamme LUXMAN.
    Merci encore
  2. Millet Christian
    Quelles sont les différences entre les couples C03/M03 et C03B/M03B ?
  3. Avatar photo
    Bonjour, uniquement la couleur.
  4. bastiat
    Bonjour , très jolie travail ce qui est bien dans le c03 ce sont les led d’indications intérieur qui donne une indication des parties en fonction si j ai bien compris .
    pouvez vous me dire la différence entre CAP1 ET 2 5 Phono MM (47 kΩ) Cap-1, Cap-2 : 2,5 mV ±15% ) car le manuel ne s’est pas étendu sur les deux fonctions , merci
  5. Avatar photo
    Bonjour, ces réglages permettent de régler « au poil » l’appareil selon la cellule utilisée. En MC (donc avec avec une cellule MC) les différences seront bien audibles. Avec une cellule MM, je n’ai pas plus d’informations, mais comme de devrais recevoir bientôt un autre ensemble Luxman C-03 et M-03, je m’intéresserais un peu plus à ces deux réglages possibles…
