Sansui AU-9900
Sansui AU-9900-face-audiovintage
Superbe intégré de 1975. A peine plus jeune que moi, il est arrivé pour une révision complète.
sansui AU-9900-a reception-audiovintage
Sansui AU-9900-a reception-audiovintage (2)
Il est fonctionnel. Un peu de « crachouille » dans les commandes, trace d’une ancienne intervention sur l’étage phono.
Sansui AU-9900-redressement-audiovintage
Sous ce circuit imprimé…
Sansui AU-9900-filtrage-audiovintage
…on trouve les condensateurs de filtrage originaux. Les mesures réalisées sur ceux-ci sont tout simplement parfaites.
Sansui AU-9900-alim regulee-a reviser-audiovintage
Alimentation régulée.
Sansui AU-9900-alim regulee-revisee-audiovintage
Nouveaux condensateurs chimiques en place.
Sansui AU-9900-alimentation driver-a reviser-audiovintage
Alimentation du circuit driver.
Sansui AU-9900-alimentation driver-revisee-audiovintage
Nouveau relai en place. Les condensateurs chimiques sont remplacés (dessus et dessous).
Sansui AU-9900-etage phono-a reviser-audiovintage
L’étage phono. Par le passé, un transistor en boitier métal a été utilisé pour réparer cette section.
De plus, ayant déjà eu pas mal de soucis avec les doubles transistors présents ici (5 pattes), ils seront tous remplacés dans cet appareil (quatre ici et six autres dans d’autres sections).
Sansui AU-9900-appairage transistors-audiovintage
Mais avant de les changer, appairage de remplaçants.
Sansui AU-9900-etage phono-revise-audiovintage
Nouveaux condensateurs et transistors en place.
Sansui AU-9900-demontage-audiovintage
Séance « dépiautage »
Sansui AU-9900-tone midrange-a reviser-audiovintage
F2575 « tone midrange circuit board ».
Sansui AU-9900-tone midrange-revise-audiovintage
Condensateurs et double transistors remplacés.
Sansui AU-9900-circuit tonalite-a reviser-audiovintage
F2576, le circuit pour les graves et aigus cette fois-ci.
Sansui AU-9900-circuit tonalte-revise-audiovintage
Même punition.
Sansui AU-9900-section filtre-a reviser-audiovintage
F2573, section filtre.
Sansui AU-9900-section filtre-revisee-audiovitage
Nouveaux condensateurs.
Sansui AU-9900-buffer amp-a reviser-audiovintage
F2574, buffer amp.
Sansui AU-9900-buffer amp-revise-audiovintage
Condensateurs et transistors neufs.
Sansui AU-9900-driver-a reviser-audiovintage
La section driver.
Sansui AU-9900-trimmer-a remplacer-audiovintage
Tenter de régler un appareil avec des trimmers dans cet état est risqué !
Sansui AU-9900-driver revise-audiovintage
Condensateurs chimiques et trimmers neufs. Les drivers ont été démontés pour leur appliquer de la graisse fraiche.
Sansui AU-9900-bloc puissance-audiovintage
Bloc de « puissance » d’un des deux canaux.
Sansui AU-9900-graisse neuve-audiovintage
Nouvelle graisse en place.
Sansui AU-9900-offset-audiovintage
Réglage de l’offset. Il faut des outils longs et non métallique pour régler cet appareil.
Les rouges sont positionnés sur les trimmers d’offset. Les jaunes sur ceux du bias.
Sansui AU-9900-bias-audiovintage
Et donc, réglage du bias.
Sansui AU-9900-revision faite-dessous-audiovintage
Sansui AU-9900-revision faite-dessus-audiovintage
Sansui AU-9900-mesure-rohde&schwarz-audiovintage
Passage au banc de mesure. Le constructeur annonce un maximum de 0.08% de dht dans les mêmes conditions de mesure. On est en dessous, c’est parfait.
Sansui AU-9900-signal carre-100hz-audiovintage
Sansui AU-9900-signal carre-1khz-audiovintage
Sansui AU-9900-signal carre-10khz-audiovintage
Sansui AU-9900-temps de montee-10khz-audiovintage
Sansui AU-9900-gros plan-droite-audiovintage
Sansui AU-9900-gros plan-gauche-audiovintage
Détails….
Cet article a 4 commentaires
  1. Philippe
    Que de Sansui…
    C’est à la mode non? Il n’y a rien d’autre?
    Merci pour ce beau site.
    Bien cordialement
    Merci pour votre remarque.
    Beaucoup de Sansui c’est vrai, et il y en aura d’autres encore présentés ici 🙂
  3. luxman57
    Enfin branché…
    L’écoute est superbe, bravo et merci pour cet excellent travail de passionné !!!
    4ème opération que je fais réaliser chez vous et votre expertise est toujours aussi bonne, quels que soient les marques (luxman, sansui…) ou le type d’appareils (amplis, tuners…), il est toujours plaisant de les redécouvrir après être passés entre vos mains…
  4. Avatar photo
    Merci encore pour la confiance que vous m’avez témoigné !
