Cette marque Italienne m’était totalement inconnue avant de prendre en charge pour réparation ce Simply Two. Un Single ended d’EL34.
On voit distinctement qu’au moins un des soucis provient de la mort d’un condensateur chimique de cathode (de qualité plus que douteuse.).
Quelques recherches plus tard, il apparait qu’un des EL34 est bien plus usé que l’autre, que la résistance de cathode qui accompagnait le condensateur HS n’a plus la bonne valeur.
Démontage du circuit principal.
Il est donc révisé. Le faible nombre de composants présents permet de tous les contrôler sans y passer des heures.
J’ai diminué légèrement la polarisation des tubes de puissance.
En cherchant des informations sur cet appareil, je suis tombé sur un sujet pertinent sur le forum Elektor, avec entre autre, l’intervention judicieuse du célèbre Francis Ibre proposant de modifier légèrement cet appareil pour le faire fonctionner de manière plus satisfaisante.
J’ai adapté les conseils et modifications proposées à l’exemplaire présenté ici.
J’ai donc modifié l’alimentation Haute tension des tubes ECC82, ainsi que le point de fonctionnement du premier étage (toujours les ECC82).
Les photos présentées ici ne profitent pas de cette mise à jour.
Les EL34 seront remplacées.
Sous le capot supérieur, les transformateurs, et le redressement. Un dépoussiérage à faire, rien de plus.
Les mesures sur ces types de produits (Amplis à tubes SE et modèle n’ayant pas vocation à être haut de gamme) ne sont généralement pas à leur avantage : distorsion très importante (mais parfaitement normale), signaux carrés surprenants, j’en passe et des meilleurs.
Nous resterons donc « sobres » avec une unique mesure présentée ici, la courbe de réponse de 20hz à 20khz, à environ 2x1watt sous 8 ohms.
Connectique d’entrée sur le côté gauche.
Sélecteur d’entrée et choix du taux de contre-réaction.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Unison Research ?
