Marantz 2252
Marantz 2252
Ce Receiver Marantz 2252 est arrivé à l’atelier dans un état très moyen. Il va avoir droit à une révision complète.
Marantz 2252
Marantz 2252
Il s’allume, et ce n’est déjà pas si mal. Le voyant stéréo est absent il repose sur le châssis à côté du câble d’antenne blanc à gauche sur la photo.
Le reste de l’éclairage n’est pas en forme non plus, les commandes « crachent » à chaque manipulation, le son disparait parfois au grès des manipulations.
Marantz 2252
La section d’alimentation.
Marantz 2252
Elle est entièrement revue. Le réglage de la tension de 35v sera fait à la fin de l’intervention.
Marantz 2252
Le circuit « driver » après démontage des transistors de puissances et du radiateur.
Marantz 2252
Le relais est démonté et les contacts nettoyés.
Marantz 2252
Le circuit « driver » avec ces condensateurs chimiques neufs.
Marantz 2252
Les transistors de puissance sont remontés avec des micas neufs et de la graisse fraiche.
Marantz 2252
Le circuit de tonalité.
Marantz 2252
Il reçoit des condensateurs neufs.
Marantz 2252
Le circuit supportant l’étage phono.
Marantz 2252
Révisé également.
Marantz 2252
Mesure d’un des deux condensateurs de filtrage. Moitié de sa capacité ! A remplacer.
Marantz 2252
Les deux nouveaux Nichicon sont en place.
Marantz 2252
Terminé ?
Et non hélas. Le redémarrage est chaotique, l’éclairage vacille, l’appareil s’éteint et se rallume. Une vraie catastrophe !
Marantz 2252
Voici le coupable. L’interrupteur on/off. Un des contacts est complètement « rongé». Inutile de nettoyer quoi que ce soit ici. C’est mort.
Marantz 2252
Montage d’un interrupteur neuf. Le bouton chromé a également été remplacé car le bout de l’interrupteur d’origine est différent de celui qui le remplace.
Marantz 2252
L’appareil est nettoyé complètement, avec un gros travail sur les commandes, il est ensuite réglé (bias,offset,alim) et il passe au banc de mesure.
Marantz 2252
Distorsion relevée à 2x3watts en sortie, entrée phono.
Marantz 2252
Réponse en fréquence à 2x1w en sortie, entrée Aux.
Marantz 2252
Même chose, mais entrée phono cette fois-ci.
Marantz 2252
Marantz 2252
Marantz 2252
Marantz 2252
Marantz 2252
Marantz 2252
Détails.
L’éclairage est entièrement revu ou presque. Ici, j’utilise des ampoules (pas des leds). Les valeurs originales de tension et d’intensité sont parfaitement respectées.
Marantz 2252
