Luxman M-12
Luxman M-12
Un petit nouveau se présente à vous. Un bloc de puissance Luxman M-12. Aussitôt acquis par son nouveau propriétaire, il est venu se refaire une beauté à l’atelier.
Luxman M-12
L’appareil est dans son jus, fonctionnel.
Il est équipé des « fameux » modules Luxman DML-01 problématiques à un moment ou à un autre, et je ne vais pas attendre que cela arrive.
Luxman M-12
Un des circuits d’amplifications.
Le circuit du module DML-01 est connu, j’ai donc décidé d’en fabriquer quelques-uns.
Luxman M-12
Un module DML-01 tout neuf !
Luxman M-12
Petite visite du relai pour nettoyage.
Luxman M-12
Circuit révisé. Condensateurs chimiques, résistances ajustables et module DML-01 neufs en place. Graisse fraiche sous les transistors.
Luxman M-12
Le circuit d’alimentation.
Luxman M-12
Reçoit des nouveaux chimiques.
Luxman M-12
Et c’est au tour du circuit de protection.
Luxman M-12
Même topo.
Luxman M-12
Les trois Rifa étaient bien cuits !
Luxman M-12
Bias et offset sont ajustés, deux loupiottes HS sont remplacées.
Luxman M-12
Luxman M-12
A 2×100 watts sous 8 ohms.
Luxman M-12
Réponse en fréquence à 1w en sortie.
Luxman M-12
Luxman M-12
Luxman M-12
Luxman M-12
Luxman M-12
En route !
Luxman M-12
