Sansui TU-9900
Sansui TU-9900
Un très bon Tuner Sansui TU-9900 a fait escale à l’atelier pour sa révision des 40 ans.
Sansui TU-9900
Il fonctionne, l’éclairage du bandeau est HS, quelques mauvais contacts dans les commandes, l’aiguille est sensiblement décalée par rapport à la station reçue. L’appareil a déjà eu droit à une ou plusieurs visites dans son passé.
Sansui TU-9900
L’alimentation.
Sansui TU-9900
Nouveaux condensateurs chimiques, une résistance et deux transistors remplacés, graisse thermique renouvelée, les fusibles seront remplacés plus tard (pas les bonnes valeurs).
Sansui TU-9900
Le circuit MPX.
Sansui TU-9900
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, un 2SC458 part également à la poubelle.
Sansui TU-9900
Le circuit discriminateur.
Sansui TU-9900
Même chose ici, chimiques et un 2sc458 sont remplacés.
Sansui TU-9900
Les deux Rifa « cuits » sur l’interrupteur vont être remplacés.
Sansui TU-9900
Dessous, le circuit « MPX noise » reçoit de nouveaux condensateurs chimiques.
Sansui TU-9900
Les ampoules incandescentes HS sont remplacées. Le CV est nettoyé puis le tuner est ré-aligné.
Pour les tuners, il est compliqué de comparer les données constructeurs et les mesures réalisées dans un « petit » atelier.
L’absence des protocoles de mesures dans les documents et les diverses unités de mesures utilisées par les instruments compliquent énormément la tâche.
Sansui TU-9900
Voici la distorsion relevée à 70dB EMF en mono avant nettoyage du condensateur variable, des commandes et avant alignement.
Sansui TU-9900
Une fois nettoyé et aligné.
Sansui TU-9900
Distorsion relevée à 71dB EMF en stéréo après alignement.
Sansui TU-9900
Sansui TU-9900
Détails…
Sansui TU-9900
