Pioneer SA-9500 II
Pioneer SA-9500  II
Environ 6500 km. C‘est la distance approximative qui sépare l’atelier Audiovintage du propriétaire de ce Pioneer SA-9500 II. Sa révision complète lui aura donc fait faire 13.000km, joli voyage 🙂
Pioneer SA-9500  II
Pioneer SA-9500  II
A sa réception, l’appareil est fonctionnel mais souffre de nombreux et agaçants mauvais contacts. De l’oxydation est présente à quelques endroits. Le câble secteur original a été remplacé par une prise iec. L’intervenant ayant, pour ce faire, découpé l’arrière de l’appareil, lui-même légèrement tordu en son milieu.
Pioneer SA-9500  II
Démontage d’un des deux circuits drivers.
Pioneer SA-9500  II
Condensateurs chimiques neufs, les transistors drivers ont été démontés, mesurés et remontés avec de la graisse fraiche.
Les résistances ajustables de bias ont été remplacées.
Pioneer SA-9500  II
Le tout est remonté sur le radiateur qui a été démonté et nettoyé. Les transistors de puissances ont été mesurés et posés avec de la graisse fraîche.
Pioneer SA-9500  II
Le circuit de tonalité à revoir.
Pioneer SA-9500  II
Pioneer SA-9500  II
Le circuit phono.
Pioneer SA-9500  II
Condensateurs neufs également.
Pioneer SA-9500  II
Le circuit principal.
Pioneer SA-9500  II
Le relais est démonté pour nettoyage.
Pioneer SA-9500  II
Condensateurs neufs partout. De nombreuses soudures sont refaites sous ce circuit.
Pioneer SA-9500  II
Remontage et nettoyage. Les capots des transformateurs reçoivent un coup de peinture. Les Commandes sont nettoyées, le bias ajusté sur les deux canaux.
Pioneer SA-9500  II
Pioneer SA-9500  II
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz) entrée aux, tone-defeat.
Pioneer SA-9500  II
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (40w à 1khz) entrée aux, tone-defeat, pondération A.
Pioneer SA-9500  II
Pioneer SA-9500  II
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz), entrée phono, tone-defeat.
Pioneer SA-9500  II
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (40w à 1khz), entrée phono, tone-defeat, pondération A.
Pioneer SA-9500  II
Pioneer SA-9500  II
Pioneer SA-9500  II
Pioneer SA-9500  II
Pioneer SA-9500  II
  1. Michel Tinson
    Un pitit bonjour du bassin pour vous donner des nouvelles de la famille luxman m03 c03 tout ce petit monde marche à merveille depuis votre intervention chirurgicale plus de problème au niveau des aiguës tout fonctionne à merveille merci pour votre professionnalisme Michel
    Bonjour Michel, merci de m’avoir confiance pour la remise à niveau de vos appareils !
