Un très bel exemplaire d’HK-730, désireux de se voir rajeunir chez Audiovintage.
Le receiver est en état d’origine, quelques habituels mauvais contacts, le propriétaire se plaint d’une réception FM qui pourrait être de meilleure qualité.
Je commence par le circuit phono.
Celui-ci reçoit des chimiques neufs, certains transistors sont également remplacés (références à problèmes…)
Le circuit d’amplification, dégagé de son radiateur supportant les transistors de puissance.
Chimiques neufs. La graisse sous les deux petits radiateurs est remplacée.
Au départ, je n’avais pas prévu de remplacer les deux résistances ajustables de bias, mais il s’est avéré impossible de régler quoi que ce soit avec les originales en places, malgré leur bon état apparent.
Les transistors de puissances sont testés puis remontés avec des micas d’isolations neufs et de la graisse fraîche.
Le circuit de tonalité n’est pas très visible, mais on peut intervenir sans le retirer du châssis.
Le Tuner FM/AM. Quelques mesures réalisées avant intervention ne montrent pas de gros soucis sur cette section, surtout par rapport à d’autres HK 730 dont je me suis occupé et qui sont restés « moyens » même après alignement.
Décision a été prise de remplacer les chimiques sur la section FM, un alignement va être réalisé par la suite.
Tout est remonté, les courants de repos sont aisément ajustés grâce aux ajustables neufs.
Mesure de distorsion en FM mono avant réglage (sur 98Mhz, 70dBµV en sortie du générateur).
Suite à l’alignement, on gagne un peu en distorsion.
La distorsion en Stéréo avec les mêmes paramètres est pas mal du tout.
Réponse en fréquence du tuner FM stéréo, toujours sur 98Mhz, 70dBµV.
Rapport signal/bruit du tuner FM, que ce soit en mono ou stéréo.
Après réglage, la séparation FM stéréo est un peu au-dessus de 47db. Donné pour 40db minimum par Harman Kardon, elle était de 44db avant réglage.
Laissons la section tuner de côté et voyons le reste des mesures.
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz à environ 1w en sortie sous 8 ohms.
