Pioneer SA-608
Pioneer SA-608
Ces « petits » pioneer et leurs afficheurs fluo ont toujours beaucoup de succès, mais il n’y a pas de miracle, ils ont des soucis comme les autres…
Pioneer SA-608
L’appareil s’allume, le relais clique mais l’afficheur s’éclaire faiblement, et pas de son en sortie.
Toute cette série souffre habituellement de soudures en mauvais état, et celui-ci ne déroge pas à la règle., une tension s’écroule pour cause de mauvais contact.
Je vais en profiter pour lui redonne un peu de sa jeunesse envolée…
Pioneer SA-608
Derrière le radiateur, la section alimentation et protection.
Pioneer SA-608
Les transistors ballast sont démontés, nettoyés, testés et remontés avec de la graisse fraîche.
Pioneer SA-608
Le relais est également nettoyé.
Pioneer SA-608
On remonte le tout avec des condensateurs chimiques neufs.
Pioneer SA-608
Sur le côté de l’appareil, le petit circuit phono
Pioneer SA-608
Pioneer SA-608
Devant le radiateur, les sections préampli et driver.
Pioneer SA-608
Tous les chimiques sont neufs, ainsi que deux transistors.
Pioneer SA-608
Le circuit principal a été observé à la loupe et lumière puissante. Toutes les soudures louches ont été refaites. Les commandes ont été nettoyées. Les courants de repos et offset sont contrôlés.
Pioneer SA-608
Pioneer SA-608
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz), entrée aux, tone-defeat.
Pioneer SA-608
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (30w à 1khz), entrée aux, tone-defeat, pondération A.
Pioneer SA-608
Pioneer SA-608
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz), entrée phono, tone-defeat.
Pioneer SA-608
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (30w à 1khz), entrée phono, tone-defeat, pondération A.
Pioneer SA-608
Pioneer SA-608
Pioneer SA-608
Pioneer SA-608
Pioneer SA-608
