Sansui BA-3000
Sansui BA-3000
Je crois que je peux écrire sans honte que je connais bien les gros blocs de puissance Sansui. BA-2000, BA-5000 et le BA-3000 que voici.
Le sympathique propriétaire de ce bloc me l’a déposé à l’atelier avec d’autres appareils dont le compagnon du BA-3000, le CA-3000, déjà présenté ici.
Sansui BA-3000
Sansui BA-3000
Ce bloc a eu droit à diverses interventions avant d’arriver à l’atelier Audiovintage. Vous allez voir, cela va encore être affligeant…
Sansui BA-3000
Retrait d’un circuit driver.
Pourquoi avoir collé du scotch sur les deux transistors ? Aucune idée !
Sansui BA-3000
Allez, on enlève cette cochonnerie et on retire le second circuit driver.
Apparemment quelques résistances ont été remplacées (elles ont beaucoup dérivé) ainsi que certains condensateurs (pas la bonne valeur).
Sansui BA-3000
On reprend tout. Condensateurs chimiques remplacés, ainsi que certains transistors et résistances.
Les résistances ajustables de bias et d’offset sont également changées.
Sansui BA-3000
Le circuit d’alimentation.
Quelques condensateurs chimiques ont déjà été remplacés (toujours pas les bonnes valeurs).
Sansui BA-3000
Sous le circuit, ce n’est pas bien propre…
Sansui BA-3000
Tous les condensateurs chimiques et une bonne partie des transistors sont remplacés.
Sansui BA-3000
Nettoyage en cours, mais c’est déjà plus propre.
Sansui BA-3000
Ils ne sont pas les plus usés, mais ces condensateurs vont également être remplacés.
Sansui BA-3000
Fait.
Sansui BA-3000
Sansui BA-3000
Les transistors de puissances. On y trouve un peu tout et n’importe quoi, des Onsemi probablement originaux associés à des merdouilles, parfois montés sur des micas « home made ». J’ai trouvé de la graisse lithium sous certains d’entre eux, rien de rien sous d’autres.
Sansui BA-3000
Le propriétaire avait prévu le coup en se procurant une bonne quantité de transistors Sanken originaux. J’ai pu faire un tri rigoureux et les apparier au mieux. 6 Transistors par canal sur le BA-3000.
Sansui BA-3000
Le circuit de d’alimentation et de protection. Un peu de bricolage ici aussi.
Sansui BA-3000
Un des deux relais. Celui-là, il a pris cher !
Sansui BA-3000
Condensateurs chimiques et relais remplacés. Bricolage corrigé (résistances de puissance) Les diodes de redressement ont également eu droit à de la graisse fraiche pour maximiser leur refroidissement.
Sansui BA-3000
Le circuit supportant entre autre le filtre 15hz et les potentiomètres de gain.
Sansui BA-3000
Sansui BA-3000
Un des circuits de gestion vumètre.
Sansui BA-3000
Condensateurs neufs et soudures revus. Le second circuit reçoit les mêmes soins.
Sansui BA-3000
Sansui BA-3000
Bias, offset sont réglés. Les vumètres sont étalonnés. L’éclairage des vumètres est refait à neuf. Il ne reste plus qu’à remettre les différents capots en place.
Encore une nouveauté sur Audiovintage, avec l’utilisation d’un analyseur Audio Prism Sound Dscope III. Rassurez vous, le fabuleux et ultra performant Rohde & Schwarz UPV est toujours dans l’atelier, mais le Dscope est plus rapide à l’utilisation, interfacé avec l’ordinateur. Vous devriez trouver les mesures plus parlantes et avec des indications permettant une compréhension plus facile.
Sansui BA-3000
On commence par une mesure de distorsion, d’abord la DHT+ bruit, puis la DHT, la puissance de sortie (ici 1w sous 8 ohms) et pour finir le gain.
Sansui BA-3000
Mesure identique, mais cette fois à puissance nominale, 2x170w sous 8 ohms.
Sansui BA-3000
Comme vous pouvez le constater, les 2x200w sont tranquillement atteints.
Sansui BA-3000
On passe à la mesure de distorsion d’intermodulation à 2x10w sous 8 ohms.
Sansui BA-3000
Puis à 2x130w sous 8 ohms.
Sansui BA-3000
Diaphonie du canal droit sur le canal gauche à 150w sous 8 ohms.
Sansui BA-3000
Diaphonie du canal gauche sur le canal droit, toujours à 150w sous 8 ohms.
Sansui BA-3000
Réponse en fréquence à 1w sous 8 ohms, 20hz à 20khz.
Sansui BA-3000
Mesure identique, mais de 5hz à 20khz.
Sansui BA-3000
Maintenant on active le filtre subsonic 15hz présent en façade du Sansui pour voir son effet.
Sansui BA-3000
Rapport signal bruit à puissance nominale sous 8 ohms, à 1khz. Ici nous avons la mesure sans pondération (la plus faible) et la mesure pondérée A, souvent mentionnée dans les manuels techniques.
Sansui BA-3000
Sansui BA-3000
Sansui BA-3000
Sansui BA-3000
Sansui BA-3000
