McCormack DNA-125
McCormack DNA-125 : sobre et efficace !
Une fois n’est pas coutume, un amplificateur « récent », ou plus exactement un bloc de puissance McCormack DNA-125.
McCormack DNA-125 : à son arrivée.
Cet appareil bien construit à un souci sur le canal gauche. Le niveau de sortie est plus faible et l’offset en sortie HP est instable.
Quelqu’un est déjà passé par ici en remplaçant certains condensateurs chimiques. Ceci est particulièrement remarquable pour le filtrage d’alimentation des étages de puissances qui font désormais appel à des cochonneries dont je tairais le nom par décence.
McCormack DNA-125 :  Transistor-ok
McCormack DNA-125 : transistor-HS
Après quelques recherches, la panne est identifiée, un petit transistor qui fait des siennes.
Test du transistor fonctionnel sur le canal droit, puis test de son frère jumeau sur le canal gauche (HS).
McCormack DNA-125 :  "condochonneries"  à remplacer.
Vue sur les condensateurs de filtrage d’alimentation d’un des deux canaux.
McCormack DNA-125 : condensateurs de qualité en place.
Remplacement effectué. A noter que j’ai également remplacé deux condensateurs chimiques bipolaires non identités par des modèles bien supérieurs, des Nichicon Muse.
McCormack DNA-125 : terminée.
Bias et offset sont ajustés. Terminé.
McCormack DNA-125 : distorsion-à-2x1w-sous-8-ohms
McCormack DNA-125 : distorsion-à-2x125w-sous-8-ohms
Distorsion à 2x125w sous 8 ohms.
McCormack DNA-125 : distorsion-à-2x150w-sous-8-ohms
Distorsion à 2x150w sous 8 ohms.
McCormack DNA-125 : IMD-à-2x1w-sous-8-ohms
McCormack DNA-125 : IMD-à-lécrêtage
Distorsion d’intermodulation à à l’écrêtage (ou presque) sous 8 ohms.
McCormack DNA-125 : diaphonie-du-canal-droit-sur-le-canal-gauche-à-puissance-nominale-sous-8-ohms
McCormack DNA-125 : diaphonie-du-canal-gauche-sur-le-canal-droit-à-puissance-nominale-sous-8-ohms
McCormack DNA-125 : réponse-en-fréquence-à-2x1w-sous-8-ohms
McCormack DNA-125 : rapport-signal-bruit-à-2x125w-sous-8-ohms
Rapport signal bruit à 2x125w sous 8 ohms.
McCormack DNA-125 : signal-carré-à-100hz
McCormack DNA-125 : signal-carré-à-1khz
McCormack DNA-125 : signal-carré-à-10khz
McCormack DNA-125 : temps-de-montée-à-10khz
McCormack DNA-125 : connectique.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre McCormack ?
