La révision complète made in Audiovintage d’un Sansui AU-7700, ça vous dit ?
Cet exemplaire est dans son état d’origine. Hélas, pas mal de soucis sur les connectiques d’entrées (classique) des craquements aléatoires (classique également) et une sonorité plutôt « bof ».
Bref, un état « commun » pour un amplificateur de cet âge et de cette série.
Je passe à l’action.
Démontage et nettoyage des contacts du relais.
Remplacement de la totalité des condensateurs chimiques et de certains transistors. Réfection de soudures louches et quelques soins supplémentaires (qui ne seront pas documentés ici) sont apportés.
Les condensateurs de filtrage originaux sont bien fatigués, on est plutôt éloigné des 10.0000uf attendus. Les remplaçants trépignent d’impatience 🙂
Le circuit supportant alimentation et circuit phono.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi qu’une bonne partie des transistors. Les deux seuls restant originaux sont désoxydés puis remontés avec de la graisse fraiche sur leurs dissipateurs.
Les circuits de tonalité et filtres.
Tous les condensateurs chimiques et transistors originaux prennent une retraite bien méritée.
Les commandes sont nettoyées. Deux condensateurs X2 sont montés sur le switch on/off, les soudures du circuit d’entrée ont été refaites, les réglages de courant de repos et d’offset sont réalisés.
Rapport signal bruit à 2x55w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x55w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Ayant fait appel a vos services ,pour la remise en forme de mon SANSUI AU 7700,ma Madeleine de Proust que du bonheur depuis 2 ans.
Merci pour votre commentaire, je vous souhaite d’en profiter encore de longues années !
