Luxman L-410
Luxman L-410 : présentation, "habituelle" des Luxman de cette période.
C’est au tour d’un bel intégré Luxman L-410 d’être accueilli à l’atelier pour une révision complète.
Luxman L-410 : à son arrivée.
Quelques voyants HS, des mauvais contacts dans les commandes et même si ce modèle est moins problématique aujourd’hui que les L-510 et L-530, ce L-410 souffre de nombreux condensateurs « fatigués » et de soudures en mauvais état.
Une révision complète est au programme.
Luxman L-410 : potard tordu, potard foutu.
Petit souci lié au transport, un potentiomètre de tonalité est tordu. Il sera remplacé par un modèle identique, mais pas tordu 🙂
Luxman L-410 : circuit "volume" à revoir.
Le circuit « volume ».
Luxman L-410 : circuit "volume", revu.
Il reçoit des condensateurs chimiques neufs.
Luxman L-410 : circuit principal à réviser.
Le circuit principal, légèrement poussiéreux 😉
Luxman L-410 : circuit principal révisé.
La plupart des condensateurs chimiques ont été remplacés, ainsi que le relais de protection HP. Sous le circuit, toutes les soudures ont été observées minutieusement à la loupe et sous un fort éclairage, et refaites si nécessaires.
Luxman L-410 : terminé.
Les commandes ont été nettoyées, les ampoules HS remplacées, l’alimentation est passée en 240v, les courants de repos réglés selon le manuel constructeur.
Luxman L-410 : connectique.
Luxman L-410 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Luxman L-410 : distorsion-a-2x75w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Luxman L-410 : IMD-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Luxman L-410 : puissance-de-sortie-sous-8-ohms-a-lecretage-en-IMD-entree-aux-tone-defeat
Puissance de sortie sous 8 ohms à l’écrêtage en IMD, entrée aux, tone defeat.
Luxman L-410 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Luxman L-410 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-filtres-actives
Luxman L-410 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-low-boost-active
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, low boost activé.
Luxman L-410 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Luxman L-410 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Luxman L-410 : rapport-signal-bruit-a-2x75w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Luxman L-410 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MM-tone-defeat
Luxman L-410 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MM-tone-defeat
Luxman L-410 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MM-tone-defeat
Luxman L-410 : rapport-signal-bruit-a-2x75w-sous-8-ohms-entree-phono-MM-tone-defeat
Rapport signal bruit à 2x75w sous 8 ohms, entrée phono MM, tone defeat.
Luxman L-410 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MC-tone-defeat
Luxman L-410 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MC-tone-defeat
Luxman L-410 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MC-tone-defeat
Luxman L-410 : rapport-signal-bruit-a-2x75w-sous-8-ohms-entree-phono-MC-tone-defeat
Rapport signal bruit à 2x75w sous 8 ohms, entrée phono MC, tone defeat.
Luxman L-410 : signal-carre-a-100hz
Luxman L-410 : signal-carre-a-1khz
Luxman L-410 : signal-carre-a-10khz
Luxman L-410 : temps-de-montee-a-10khz
  1. RODARI
    NB: Propriétaire du Luxman L410 dans ces colonnes. Un grand MERCI à Thierry PHILIPPE pour le sérieux et l’efficacité de son action. J’ai l’impression, à l’écoute, d’avoir changé d’enceintes et de lecteur, tellement l’écart est important entre avant et après.
    Parenthèse: Comment peut on s’habituer à ce point à une baisse de qualité sonore, même très progressive?
    Pour en revenir à Audio-Vintage, c’est du travail soigné, complet (tous les composants nécessaires changés), finalement rapide et assorti d’une amabilité et d’une passion qui donnerait presque envie d’avoir d’autres matériels à réparer. Même l’emballage de son envoi force le respect. A recommander sans hésitation!
    Bonsoir Monsieur Rodari, merci pour votre commentaire qui me fait très plaisir. C’est un travail passionnant et j’apprécie d’autant plus pouvoir en faire profiter les propriétaires qui m’accordent leur confiance. Profitez en bien ! Thierry.
