Quad 405-2
Quad 405-2 : il manque une façade chromée et des leds bleues :)
Un « classique » à l’atelier, un Quad 405-2 pour une sérieuse remise à niveau et quelques surprises…
Première surprise, oui, j’ai bien indiqué Quad 405-2, et pourtant la façade indique Quad 405 tout court, il y a certainement eu démontage de plusieurs Quad et mélanges, ça commence bien…
Le propriétaire me l’a confié alors qu’il venait de l’acheter, accompagné d’un Quad 33.
Un canal ne fonctionne plus.
Quad 405-2 : circuit à revoir.
Démontage des circuits. Un canal a déjà été réparé, les transistors mis en place n’appelle aucune critique, mais certaines valeurs de condensateurs me semblent bien curieuses…
Quad 405-2 : capa kaput !
Un des responsables du canal en panne.
Toutefois, j’ai voulu faire un essai en gardant les valeurs de condensateurs trouvés dans l’appareil (remplacés par des neufs).
Quad 405-2 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-probleme
Et voici le résultat d’une mesure de réponse en fréquence. Oui, l’intervenant s’est bien planté, ou alors il voulait un ampli médium/aigu 😉
Il n’y a pas à dire, c’est bien du grand n’importe quoi et on imagine les critiques négatives du Quad 405-2 sur les forums avec ce genre de bricolage !
Quad 405-2 : circuit révisés.
Les circuits sont donc révisés avec des condensateurs neufs et de valeurs correctes.
Quad 405-2 : montage du plombier :)
Les condensateurs de filtrage avaient déjà été remplacés, on appréciera à sa juste valeur les petits morceaux de mousses et la colle pour tenter de les maintenir en place, à la guerre comme à la guerre !
Quad 405-2 : condensateurs de filtrage neufs et montés correctement.
Une fois revu à ma sauce.
Quad 405-2 : terminé.
Remontage. Terminé.
Quad 405-2 : connectique.
Quad 405-2 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms
Quad 405-2 : distorsion-a-2x100w-sous-8-ohms
Quad 405-2 :IMD-a-2x1w-sous-8-ohms
Quad 405-2 : puissance-de-sortie-sous-8-ohms-a-lecretage-en-IMD
Quad 405-2 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms
Quad 405-2 : rapport-signal-bruit-a-2x100w-sous-8-ohms
Quad 405-2 : signal-carre-a-100hz
Quad 405-2 : signal-carre-a-1khz
Quad 405-2 : signal-carre-a-10khz
Quad 405-2 : temps-de-montee-a-10khz
