Harman Kardon Citation 12
Harman Kardon Citation 12 : un vrai double mono.
Harman Kardon citation 12. Un bloc de puissance que j’apprécie beaucoup et que j’ai utilisé il y a quelques années dans mon système multi-amplifié sur les haut-parleurs de grave.
Révision d’un exemplaire en bel état.
Harman Kardon Citation 12 : à son arrivée.
Ce HK Citation 12 fonctionne. Il a eu droit à une intervention passée avec le remplacement de nombreux condensateurs chimiques. Pour autant, le choix de certains d’entre eux, la présence des condensateurs de filtrage originaux et quelques mauvais contacts m’amènent à intervenir.
Harman Kardon Citation 12 : condensateurs de filtrage remplacés.
Les condensateurs de filtrage originaux sont remplacés par des neufs de diamètre identique et à connexion par vis.
Harman Kardon Citation 12 : circuit driver avant mon intervention.
Le long circuit imprimé est retiré.
Harman Kardon Citation 12 : circuit driver revu.
Les condensateurs chimiques sont remplacés par des modèles de meilleure qualité. Des mesures sont effectuées et entraineront le remplacement de deux résistances (remplacement non présenté sur la photo).
Les résistances ajustables de courant de repos sont nettoyées et leur bon fonctionnement vérifié.
Enfin, les connecteurs sont nettoyés, ils peuvent la source de quelques soucis ennuyeux…
Harman Kardon Citation 12 : terminé.
Tout est remonté. Les courants de repos sont ajustés.
Harman Kardon Citation 12 : USA made.
Un agencement particulier avec les connectiques d’entrée et sortie d’un côté et l’alimentation secteur de l’autre.
Harman Kardon Citation 12 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms
Harman Kardon Citation 12 : distorsion-a-2x60w-sous-8-ohms
Distorsion à 2x60w sous 8 ohms.
Harman Kardon Citation 12 : IMD-a-2x1w-sous-8-ohms
Harman Kardon Citation 12 : puissance-de-sortie-sous-8-ohmas-a-leretage-en-IMD
Harman Kardon Citation 12 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms
Harman Kardon Citation 12 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms
Harman Kardon Citation 12 : rapport-signal-bruit-a-2x60w-sous-8-ohms
Harman Kardon Citation 12 : signal-carre-a-100hz
Harman Kardon Citation 12 : signal-carre-a-1khz
Harman Kardon Citation 12 : signal-carre-a-10khz
Harman Kardon Citation 12 : temps-de-montee-a-10khz
