Kenwood KA-6000
Kenwood KA-6000 : un très bel exemplaire.
Présentation luxueuse pour ce Kenwood KA-6000 de la fin des années 60, accueilli pour une réparation et révision complète.
Kenwood KA-6000 : à son arrivée.
Lors de sa réception, blindages encore en place.
Kenwood KA-6000 : sans les blindages.
Un peu de poussière, mais surtout une grosse panne sur un canal. Au revoir transistors de puissances, transistors drivers ainsi que d’autres composants…
Kenwood KA-6000 : circuit driver en panne.
Le circuit driver, c’est bien un Kenwood de la toute fin des années 60, très artisanal.
Kenwood KA-6000 : transistor explosé.
Ce transistor est bien malade !
Kenwood KA-6000 : circuit driver réparé et révisé.
Tous les condensateurs chimiques (aux mesures « folles » pour la plupart) sont remplacés, comme une bonne partie des transistors, certaines résistances (deux autres seront remplacées un peu plus tard) et les résistances ajustables des courants de repos.
Kenwood KA-6000 : transistors de puissances neufs sur les deux canaux.
Les transistors de puissances (et les transistors drivers) sont remplacés sur les deux canaux.
Kenwood KA-6000 : circuit phono à réviser.
L’étage phono.
Kenwood KA-6000 : circuit phono révisé.
Tous les chimiques et les transistors sont remplacés. Certaines résistances seront remplacées par la suite (dérive trop importante).
Kenwood KA-6000 : circuit head amp à revoir.
Le circuit Head amp.
Kenwood KA-6000 : circuit head amp révisé.
Ici aussi, condensateurs chimiques et transistors partent à la retraite.
Kenwood KA-6000 : circuit filtre à revoir.
Le circuit filtre.
Kenwood KA-6000 : circuit filtre révisé.
Intervention identique.
Kenwood KA-6000 : circuit tonalité à réviser.
Le circuit de tonalité, à l’accessibilité très moyenne.
Kenwood KA-6000 : circuit tonalité révisé.
Kenwood KA-6000 : terminé, reste à régler la bête.
Les « canettes » sont remplacées, les circuits remis en place.
Kenwood KA-6000 : terminé.
Dessous, les deux chimiques axiaux ont été remplacés.
Kenwood KA-6000 : terminé, blindages en place.
Les commandes sont nettoyées, les réglages faits puis les blindages retrouvent leurs places.
Kenwood KA-6000 : connectique.
Kenwood KA-6000 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Kenwood KA-6000 : distorsion-a-2x45w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Kenwood KA-6000 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Kenwood KA-6000 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-loudness-active
Kenwood KA-6000 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-filtre-40hz-puis-filtre-80hz-puis-filtre-8khz-actives
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtre 40hz activé, puis filtre 80hz activé, puis filtre 8khz activé.
Kenwood KA-6000 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Kenwood KA-6000 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Kenwood KA-6000 : rapport-signal-bruit-a-2x45w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Kenwood KA-6000 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Kenwood KA-6000 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Kenwood KA-6000 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Kenwood KA-6000 : rapport-signal-bruit-a-2x45w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Kenwood KA-6000 : signal-carre-a-100hz
Kenwood KA-6000 : signal-carre-a-1khz
Kenwood KA-6000 : signal-carre-a-10khz
Kenwood KA-6000 : temps-de-montee-a-10khz
