Marantz 1070
Marantz 1070 : en état plus que correct.
Et voici un autre Marantz 1070. Celui-ci est en panne, il devra donc être réparé et révisé.
Marantz 1070 : à son arrivée.
En effet, l’appareil émet des craquements forts sur un canal. Il est un peu différent de l’exemplaire présenté précédemment, et surtout, il est très encrassé.
La présentation réalisée ici est rédigée dans le but d’être agréable à lire. La recherche de panne est toujours effectuée avant la révision globale de l’appareil.
Marantz 1070 : alimentation à revoir.
Le circuit d’alimentation.
Marantz 1070 : alimentation révisée.
Marantz 1070 : étage phono à réviser.
L’étage phono.
Marantz 1070 : étage phono revu.
Condensateurs chimiques également remplacés.
Marantz 1070 : circuit de tonalité à réviser.
Le circuit de tonalité.
Marantz 1070 : circuit de tonalité réparé et révisé.
C’est ici que se trouvait la panne, et en l’occurrence, il s’agissait d’un transistor défectueux. Ils sont tous remplacés par sécurité, tout comme les condensateurs chimiques.
Marantz 1070 : circuit driver à réviser.
Le circuit driver qui comporte également le circuit de muting/protection.
Marantz 1070 : relais à désoxyder.
Le relais nécessite une sérieuse désoxydation et un « ajustement » des lames de contact.
Marantz 1070 : circuit driver révisé.
Les condensateurs chimiques sont remplacés, tout comme certains transistors et diodes.
Marantz 1070 : micas neufs et graisse fraiche.
Les transistors de puissances sont retirés, nettoyés, testés, puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Marantz 1070 : terminé.
Les commandes et connecteurs sont nettoyés. Le voyant « on » HS est remplacé par une led. L’appareil est configuré en 240v. Tension d’alimentation courant de repos et offsets sont ajustés.
Comme pour le précèdent exemplaire, les condensateurs de filtrages d’alimentation, situés sous l’appareil, sont parfaits à la mesure (10700uf et 10900uf pour 10.000uf attendu et un esr insignifiant), ils restent en place.
Marantz 1070 : connectique.
Marantz 1070 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 1070 : distorsion-a-2x35w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 1070 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 1070 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Marantz 1070 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtres-actives
Marantz 1070 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-auxcorrecteurs-au-mini-puis-au-maxi
Marantz 1070 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 1070 : rapport-signal-bruit-a-2x35w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 1070 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 1070 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 1070 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 1070 : rapport-signal-bruit-a-2x35w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 1070 : signal-carre-a-100hz
Marantz 1070 : signal-carre-a-1khz
Marantz 1070 : signal-carre-a-10khz
Marantz 1070 : temps-de-montee-a-10khz
