Audiotronic LA-1700
Audiotronic LA-1700 : l'inconnu !
Aujourd’hui, je vous propose la lecture d’un compte rendu d’intervention sur une machine « improbable », un amplificateur Audiotronic LA-1700.
Vous n’en avez jamais entendu parlé ? Moi non plus. Probablement une marque « distributeur » qui n’a eu qu’une diffusion faible et de courte durée.
L’engin date apparemment du début des années 70. On retrouve une alimentation asymétrique, et donc un couplage capacitif en sortie, petite alimentation et transistors de puissances au format TO-220.
On peut le comparer directement à un Sansui AU-101, schémas voisins, puissance équivalente, ils ont même un nombre de transistors identiques, et niveau assemblage, c’est du même niveau.
Une trouvaille intéressante donc si on prend en compte les diverses limitations de ce type d’amplificateurs.
Audiotronic LA-1700 : à son arrivée.
L’exemplaire présenté ici fonctionne encore, quelques mauvais contacts dans les commandes, des crachouillis aléatoires sur le canal gauche, la sonorité un peu éteinte, ça manque de relief.
Audiotronic LA-1700 : circuit driver à revoir.
Voici le circuit d’amplification.
Audiotronic LA-1700 : circuit driver révisé.
Les condensateurs chimiques avaient tous beaucoup dérivés, ils ont été remplacé. Les résistances ajustables de point milieu ont également été changées, celle du canal gauche était responsable des crachouillis.
Après révision et pendant les tests, dès que la température monte sur le radiateur (ça chauffe un peu) le canal droit distordait d’une manière très importante. Les transistors de puissance ont dû être remplacés pour régler ce souci (sur les deux canaux par sécurité).
Audiotronic LA-1700 : capas à remplacer.
Alimentation et condensateurs de sorties.
Audiotronic LA-1700 : capas neuves.
Tous les chimiques ont été remplacés. A été privilégié l’utilisation de condensateurs radiaux et non axiaux comme à l’origine. En effet, les axiaux sont rares sur le marché et les couts sont bien plus élevés que pour des radiaux, et la hauteur de l’appareil permet ici de faire ce type de montage (ce n’est pas toujours le cas).
Audiotronic LA-1700 : étage phono et tonalité révisés.
Sous l’appareil, l’étage phono et l’étage de tonalité reçoivent également des condensateurs chimiques neufs.
Audiotronic LA-1700 : terminé.
Les commandes sont nettoyées, les réglages de bias sont réalisés au distorsiomètre en monitorant la température et la consommation de l’amplificateur. Même outil pour le réglage des points milieu.
Audiotronic LA-1700 : connectique.
Audiotronic LA-1700 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Audiotronic LA-1700 : distorsion-a-2x12w-sous-8-ohms-entree-aux
Distorsion à 2x12w sous 8 ohms, entrée aux.
Audiotronic LA-1700 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Audiotronic LA-1700 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Audiotronic LA-1700 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtres-actives
Audiotronic LA-1700 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Audiotronic LA-1700 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Audiotronic LA-1700 : rapport-signal-bruit-a-2x12w-sous-8-ohms-entree-aux
Rapport signal bruit à 2x12w sous 8 ohms, entrée aux.
Audiotronic LA-1700 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Audiotronic LA-1700 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Audiotronic LA-1700 : rapport-signal-bruit-a-2x12w-sous-8-ohms-entree-phono
Rapport signal bruit à 2x12w sous 8 ohms, entrée phono.
Audiotronic LA-1700 : signal-carre-a-100hz
Audiotronic LA-1700 : signal-carre-a-1khz
Audiotronic LA-1700 : signal-carre-a-10khz
Audiotronic LA-1700 : temps-de-montee-a-10khz
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Audiotronic ? : L’atelier Audiovintage
  1. Marchandin
    Un grand merci à Thierry pour cette rénovation. Acheté sur un coup de coeur chez l’abbé Pierre cet ampli se révèle suffisamment expressif et dynamique pour écouter avec plaisir de la musique. Testé sur des enceintes deux voies au bon rendement (mulidine allegreto) je ne pensais pas obtenir une tel qualité. Prévu au départ pour un second système je vais pour l’ instant le laisser branché pour le découvrir sur l’ensemble de mes disques.
    Encore un grand merci pour les conseils et le professionnalisme de Thierry.
    Un grand artisan du matériel audio vintage
    Un grand merci à vous de m’avoir encore une fois, accordé votre confiance !
