Pioneer SA-8100
Pioneer SA-8100 : une très jolie présentation.
Lors du diagnostic de cet amplificateur, même si j’ai identifié une bonne partie des problèmes, je suis passé totalement à côté de bricolages honteux qui ont transformé cette intervention en calvaire…
Chronique de la résurrection d’un Pioneer SA-8100.
Pioneer SA-8100 : à son arrivée.
L’ancien propriétaire avait annoncé au nouvel acquéreur que le Pioneer se mettait parfois en sécurité.
Le nouveau propriétaire ne l’a pas mis en route et me l’a confié.
Des interventions sont visibles, certains condensateurs ont été remplacés, des transistors également, le tout a été fait « à pas cher » en panachant un peu tout et n’importe quoi.
Un test rapide montre un souffle très important sur le canal droit, le canal gauche craque.
Le but de l’opération étant bien évidemment d’avoir un SA-8100 parfaitement remis en état, il y a du boulot !
Pioneer SA-8100 : circuit d'alimentation bricolé.
Le circuit d’alimentation.
Lorsque j’ai pris cette photo, je ne me suis pas rendu compte d’un énorme bricolage qui m’aura tenu en haleine un certain temps…
Pour faciliter la lecture de ce compte rendu, je vais vous en faire part dès maintenant, mais je n’ai pas honte de dire que j’ai galéré pour mettre le doigt dessus, c’était tellement énorme…
A gauche, vous avez toutes les sorties d’alimentations en particuliers les tensions stabilisées, que ce soit pour les canaux gauche et droit des étages d’entrées de la section amplification, l’alimentation du circuit de protection, etc. etc.
On peut voir que certains fils ont été ressoudés et …certains ont été mélangés. L’alimentation du circuit de protection alimente le circuit d’entrée de l’ampli droit et inversement, et nécessairement avec des tensions et des intensités différentes, cela ne va pas du tout. L’alimentation est à genoux, certains composants chauffent beaucoup, un transistor sur le circuit de protection a préféré se suicider.
Pioneer SA-8100 : circuit d'alimentation réparé, corrigé et révisé.
Beaucoup de composants remplacés, certains par sécurité. Les sorties sont recâblées correctement.
Pioneer SA-8100 : circuit "filtres" à revoir.
Le circuit « filtres ».
Pioneer SA-8100 : circuit "filtres" révisé.
Pioneer SA-8100 : circuit de protection en panne.
Le circuit de protection, HS.
Pioneer SA-8100 : circuit de protection réparé et révisé.
Le voici réparé, révisé et upgradé.
Pioneer SA-8100 : étage phono à revoir.
L’étage phono.
Pioneer SA-8100 : étage phono révisé.
Condensateurs chimiques remplacés tout comme certains transistors problématiques.
Pioneer SA-8100 : circuit "driver" à revoir.
Le circuit d’amplification.
Pioneer SA-8100 : le panachage des transistors de puissances n'ai jamais une bonne chose à faire !
Les transistors de puissances, non, le panachage n’est pas correct.
Pioneer SA-8100 : ce n'est pas bien beau !
La vilaine surprise du côté soudure. J’ai dessoudé le fil rouge pour y voir plus clair. Le circuit imprimé est endommagé au niveau du trou ou vient se loger une des deux pattes du radiateur du transistor driver. Concernant les pistes en elles même, ce n‘est pas brillant…
Pioneer SA-8100 : réparation en cours.
En cours d’intervention. Nettoyage du circuit pour voir distinctement les dégâts. Les fils qui avaient été rajoutés sont supprimés, je préfère les trajets cours et suivant les pistes originales. Le transistor driver a déjà été remplacé, les trois autres suivront.
Pioneer SA-8100 : circuit "driver" réparé et révisé.
Circuit réparé et révisé. Condensateurs chimiques, transistors drivers (et certains autres transistors) sont remplacés. Vu l’intervention déplorable précédente, de très nombreux contrôles sont réalisés pour vérifier que tous les composants restant originaux sont en état.
Pioneer SA-8100 : transistors de puissances neufs.
Les transistors de puissances sont remplacés.
Pioneer SA-8100 : circuit "switch" à revoir.
Le circuit des switchs.
Pioneer SA-8100 : circuit "switch" révisé.
Les condensateurs chimiques Sanyo de très faibles valeurs (une vraie plaie !) sont remplacés par de très bons polyesters métallisés.
Pioneer SA-8100 : circuit de tonalité à réviser.
Le circuit de tonalité.
Pioneer SA-8100 : circuit de tonalité révisé.
Pioneer SA-8100 : terminé.
Les deux condensateurs de filtrage d’alimentation sont remplacés par des neufs de qualité bien supérieure à ce qui avait été monté précédemment.
Le relais de protection HP a vu ses contacts désoxydés, et après un sérieux nettoyage, les derniers contrôles sont effectués.
Enfin, les offsets et courants de repos sont ajustés. Terminé.
Pioneer SA-8100 : connectique.
Pioneer SA-8100 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Pioneer SA-8100 : distorsion-a-2x44w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Distorsion à 2x44w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Pioneer SA-8100 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Pioneer SA-8100 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-filtre-30hz-et-high-filter
Pioneer SA-8100 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-loudness-active
Pioneer SA-8100 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Pioneer SA-8100 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Pioneer SA-8100 : rapport-signal-bruit-a-2x44w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Rapport signal bruit à 2x44w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Pioneer SA-8100 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Pioneer SA-8100 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Pioneer SA-8100 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Pioneer SA-8100 : rapport-signal-bruit-a-2x44w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Rapport signal bruit à 2x44w sous 8 ohms, entrée phono.
Pioneer SA-8100 : signal-carre-a-100hz
Pioneer SA-8100 : signal-carre-a-1khz
Pioneer SA-8100 : signal-carre-a-10khz
Pioneer SA-8100 : temps-de-montee-a-10khz
  1. MOREL
    Bonjour Thierry, Merci encore pour votre intervention sur mon Pioneer SA8100. Vous l’avez sauvé. 😉 Comme vous me l’aviez indiqué lors de nos échanges, il sonne bien et je peux en profiter pleinement grâce à vous. A bientôt.
    Bonjour Patrick, merci pour la confiance que vous m’accordez !
