Pioneer SX-850
Pioneer SX-850 : exemplaire en superbe état.
Dans la même famille depuis son achat neuf. J’accueille un bel ampli-tuner Pioneer SX-850 pour une révision complète.
Pioneer SX-850 : à son arrivée.
Il fonctionne encore mais le propriétaire se plaint de craquements aléatoires dans les enceintes.
L’appareil est très poussiéreux et de la nicotine est présente, les commandes sont bien encrassées.
Pioneer SX-850 : alimentation à revoir.
Le circuit d’alimentation, un GROS sujet sur ces machines. Une trace ancienne d’intervention est visible avec le remplacement d’un transistor.
Pioneer SX-850 : alimentation révisée.
Dans un SX-850, une remise en état complète de l’alimentation est très fortement conseillée et cela ne se résume à remplacer les condensateurs chimiques. De nombreux transistors et résistances sont également de la partie.
Pioneer SX-850 : circuit de protection à revoir.
Le circuit de protection.
Pioneer SX-850 : circuit de protection revu.
Remplacement des condensateurs chimiques, de nombreux transistors et mise en place d’une diode de protection pour le relais (sous le circuit).
Pioneer SX-850 : relais à désoxyder.
Le relais est retiré. Comme on peut le voir ses contacts nécessitent un sérieux nettoyage, mais son remplacement n’est absolument pas nécessaire ici.
Pioneer SX-850 : étage phono à revoir.
L’étage phono.
Pioneer SX-850 : étage phono revu.
Condensateurs chimiques et transistors sont remplacés. Vous verrez plus bas dans cet article qu’une seconde intervention sera nécessaire ici.
Pioneer SX-850 : blindage.
Le circuit de tonalité est blindé.
Pioneer SX-850 : circuit de tonalité à revoir.
Retrait du capot.
Pioneer SX-850 : circuit de tonalité révisé.
Remplacement des condensateurs chimiques et des transistors.
Pioneer SX-850 : circuit "flat amp" à réviser.
Le circuit « flat amp ».
Pioneer SX-850 : circuit "flat amp" révisé.
Pioneer SX-850 : démontage.
Retrait de l’ensemble radiateur/transistors de puissances.
Pioneer SX-850 : circuit driver à revoir.
Le circuit driver.
Pioneer SX-850 : circuit driver révisé.
Condensateurs chimiques, résistances ajustables de bias et d’offsets, ainsi que de nombreux transistors sont remplacés.
Pioneer SX-850 : micas neufs et graisse fraiche.
Les transistors de puissances sont nettoyés, testés, puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraîche.
Pioneer SX-850 : condensateurs très usés !
Les condensateurs de filtrage d’alimentation sont très fatigués…
Pioneer SX-850 : filtrage alimentation neuf en place.
Les nouveaux en place.
Pioneer SX-850 : terminé.
Toutes les commandes ont été nettoyées lors de l’intervention. Les courants de repos et offsets sont ajustés. Le tuner FM fonctionnant parfaitement, il n’a pas été revu.
Pioneer SX-850 : connectique.
Pioneer SX-850 : composants remplacés.
Voici les composants remplacés durant cette remise en état. Comme on peut le constater, penser que ce type d’intervention se résume à un « recapage » (remplacement des condensateurs chimiques) c’est se mettre le doigt dans l’œil jusqu’au genou (le coude était déjà pris).
Un article est d’ailleurs en préparation à ce sujet et qui permettra, je l’espère, que vous vous interrogiez sur les innombrables spécialistes qui n’ont que le mot « recapage » dans leur vocabulaire…
Pioneer SX-850 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Pioneer SX-850 : distorsion-a-2x65w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Distorsion à 2x65w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Pioneer SX-850 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Pioneer SX-850 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-loudness-active
Pioneer SX-850 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-filtres-actives
Pioneer SX-850 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi-400hz-2.5khz
Pioneer SX-850 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Pioneer SX-850 : rapport-signal-bruit-a-2x65w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Pioneer SX-850 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat-probleme
Hélas, la première mesure sur l’étage phono n’est pas bonne du tout.
Le canal droit à un niveau bien trop faible et une grosse distorsion.
Après remplacement d’un condensateur polystyrène HS, c’est mieux !
Pioneer SX-850 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Pioneer SX-850 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Pioneer SX-850 : rapport-signal-bruit-a-2x65w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Rapport signal bruit à 2x115w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Pioneer SX-850 : signal-carre-a-100hz
Pioneer SX-850 : signal-carre-a-1khz
Pioneer SX-850 : signal-carre-a-10khz
Pioneer SX-850 : temps-de-montee-a-10khz
Cet article a 5 commentaires
  1. Darkvalley
    Sacré travail de fourmis.
    Une néophyte ne peut même pas s’imaginer le temps que tout ceci peut prendre… chapeau bas !
    Laurent
    Bonjour Laurent, en effet, toujours beaucoup de temps à passer dans ces gros receiver et particulièrement les Pioneer !
  3. Ognyan
    Hi, Thierry,
    Good design idea to shield the tone controls from picking up interference a d act like an antenna. Would you explain a little bit are the small transistors in the pbono and preamp out of spec, why are those replaced ? My understanding would be that part of the preamp coloration is defined by those small signal transistors.
  4. Avatar photo
    Hello, some particuliars transistors are prone to failure, often whith static burst sound, I replace them by security. If correctly chosen , there is absolutly no chance that a new transistor change the original sound. Regards, Thierry.
  5. EQUOI
    Magnifique !!(ancien propriétaire) cet ampli venait directement du Japon dans l’avion de mon oncle, pilote Air France !!
