Harman Kardon A 402
Harman kardon A-402 : beau !
Un achat récent, des soucis habituels pour un appareil de cet âge, et voici un Harman Kardon A 402 à l’atelier.
Harman kardon A-402 : à son arrivée.
Crachotements aléatoires, canal qui disparait, une bonne révision s’avère nécessaire.
Tout semble d’origine si ce n’est des straps en plus du connecteur en enetrée/sortie du circuit phono.
Harman kardon A-402 : étage phono à revoir.
Voici l’étage phono et ses connections pas bien propres…
Harman kardon A-402 : étage phono révisé.
Transistors et condensateurs chimiques sont neufs, et connecteur nettoyé bien sûr.
Harman kardon A-402 : circuit driver à réviser.
L’ensemble transistors de puissances/radiateur/circuit driver.
Harman kardon A-402 : aie !
Pas bien !
Harman kardon A-402 : propre.
Bien !
Harman kardon A-402 : circuit driver révisé.
Condensateurs chimiques remplacés, ainsi que certains transistors et les résistances ajustables des courants de repos.
Harman kardon A-402 : micas neufs et graisse fraiche.
Transistors de puissances remontés après test sur des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Harman kardon A-402 : circuit tonalité  à réviser.
Le circuit de tonalité.
Harman kardon A-402 : en cours de nettoyage.
La commande « tone defeat » est trop encrassée pour un nettoyage externe. Démontage et nettoyage mécanique.
Harman kardon A-402 : circuit tonalité revisé.
Condensateurs chimiques et transistors neufs, commande remontée.
Harman kardon A-402 : circuit "filtres" à revoir.
Le circuit filtre.
Harman kardon A-402 : circuit "filtres" révisé.
Harman kardon A-402 : terminé.
Quelques condensateurs chimiques supplémentaires remplacés, un bon nettoyage et réglage des courants de repos.
Harman kardon A-402 : connectique.
Harman kardon A-402 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Harman kardon A-402 : distorsion-a-2x40w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Distorsion à 2x40w sous 8 ohms (puissance nominale), entrée aux, tone defeat.
Harman kardon A-402 : distorsion-a-2x50w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Distorsion à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, pas encore à l’écrêtage mais pas loin.
Harman kardon A-402 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Harman kardon A-402 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-loudness-active
Harman kardon A-402 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-filtres-actives
Harman kardon A-402 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi-400hz-5khz-puis-200hz-10khz
Harman kardon A-402 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Harman kardon A-402 : rapport-signal-bruit-a-2x40w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Rapport signal bruit à 2x40w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Harman kardon A-402 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Harman kardon A-402 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Harman kardon A-402 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Harman kardon A-402 : rapport-signal-bruit-a-2x40w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Rapport signal bruit à 2x40w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Harman kardon A-402 : signal-carre-a-100hz
Harman kardon A-402 : signal-carre-a-1khz
Harman kardon A-402 : signal-carre-a-10khz
Harman kardon A-402 : temps-de-montee-a-10khz
