Harman Kardon 930
Harman Kardon 930 : superbe engin.
Il est beau, mais il est en panne. Direction l’atelier Audiovintage pour ce receiver Harman Kardon 930.
Harman Kardon 930 : à son arrivée.
Les fusibles HP sont HS. L’éclairage est HS, un morceau de jack 6.35 est coincé dans la prise casque.
Harman Kardon 930 : condensateurs kaput.
Les condensateurs de filtrage ont des fuites, le fond de l’appareil a d’ailleurs quelques traces d’oxydation à cause d’eux.
Harman Kardon 930 : phono et alimentation à revoir.
Dessous, à gauche l’étage phono, à droite l’alimentation régulée.
Harman Kardon 930 : phono et alimentation révisés.
Harman Kardon 930 : circuit de tonalité à réviser.
Le circuit de tonalité.
Harman Kardon 930 : circuit de tonalité révisé.
Harman Kardon 930 : étage MPX révisé.
Le circuit MPX (FM stéréo) reçoit lui aussi quelques soins.
Harman Kardon 930 : circuit driver à réviser.
Le circuit driver.
Harman Kardon 930 : circuit driver révisé.
Condensateurs chimiques remplacés ainsi que certains transistors.
Harman Kardon 930 : micas neufs et graisse fraiche.
Tous les transistors de puissances ont été retirés, les pattes désoxydées, puis testés et remontés avec de la graisse fraiche sur des micas d’isolation neufs.
Harman Kardon 930 : terminé.
Remplacement des 4 condensateurs de filtrage, les nouveaux sont montés sur des adaptateurs imprimés en 3D.
Nettoyage complet, retrait du jack cassé dans la prise casque. Réfection d’une bonne partie de l’éclairage avec une modification sur l’éclairage du bandeau radio qui reste désormais allumé tout le temps qu’elle que soit l’entrée sélectionnée.
Les courants de repos sont réglés, et les tensions d’offsets en sorties HP sont contrôlées.
Harman Kardon 930 : connectique.
Harman Kardon 930 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Harman Kardon 930 : distorsion-a-2x45w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Distorsion à puissance nominale (2x45w sous 8 ohms), entrée aux, tone defeat.
Harman Kardon 930 : distorsion-a-2x57w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
2x57w sous 8 ohms, presque à l’écrêtage.
Harman Kardon 930 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Harman Kardon 930 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-filtre-contour-active
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtre « contour » activé.
Harman Kardon 930 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-filtres-hi-et-low-actives
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtres hi & low activés.
Harman Kardon 930 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Harman Kardon 930 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-tone-defeat
Harman Kardon 930 : rapport-signal-bruit-a-2x45w-sous-8-ohms-tone-defeat
Harman Kardon 930 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Harman Kardon 930 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Harman Kardon 930 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Harman Kardon 930 : rapport-signal-bruit-a-2x45w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Harman Kardon 930 : signal-carre-a-100hz
Harman Kardon 930 : signal-carre-a-1khz
Harman Kardon 930 : signal-carre-a-10khz
Harman Kardon 930 : temps-de-montee-a-10khz
