Marantz 2238 BL
Marantz 2238BL : intemporel.
Accueil d’un receiver Marantz 2238BL pour révision.
Marantz 2238BL : à son arrivée.
L’ampli-tuner fonctionne encore. Je note des soucis de contacts dans le relais de protection HP (habituel), l’éclairage est déficient, il manque les pieds.
Marantz 2238BL : micas neufs et graisse fraiche sous les transistors testés.
Le circuit principal qui regroupe alimentation, amplification et protection est dégagé légèrement du châssis ce qui, après retrait des condensateurs de filtrages sous l’appareil, permet d’intervenir sur le dit-circuit.
L’accessibilité étant meilleure ainsi, j’en profite pour retirer les transistors de puissances qui sont testés, nettoyés, puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Marantz 2238BL : terminé.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés sur ce circuit. Le relais a été retiré et les contacts désoxydés. Certaines soudures sont été refaites par sécurité.
Le circuit Tuner FM reçoit quelques soins particulièrement sur son étage de sortie.
Nettoyage, remplacement des ampoules HS, réglage de la tension d’alimentation, des courants de repos et des offsets. Terminé !
Marantz 2238BL : connectique.
Les mesures sur entrée aux :
Marantz 2238BL : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 2238BL : distorsion-a-2x38w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 2238BL : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 2238BL : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-loudness-active
Marantz 2238BL : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-filtres-actives
Marantz 2238BL : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi
Marantz 2238BL : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 2238BL : rapport-signal-bruit-a-2x38w-sous-8-ohms-entree-aux
Marantz 2238BL : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 2238BL : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 2238BL : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 2238BL : rapport-signal-bruit-a-2x38w-sous-8-ohms-entree-phono
Marantz 2238BL : signal-carre-a-100hz
Marantz 2238BL : signal-carre-a-1khz
Marantz 2238BL : signal-carre-a-10khz
Marantz 2238BL : temps-de-montee-a-10khz
