Le Sansui AU-417 n’est pas le plus courant de la série. Il utilise un châssis identique à l’AU-517 mais fait abstraction, entre autres chose, du « double-mono ».
Révision d’un exemplaire très propre mais présentant quelques soucis…
Il est dans son état d’origine, pas de bricolage, et il fonctionne encore. Il y a un déséquilibre notable à très faible niveau, lié à l’usure du potentiomètre de volume. Le relais de protection fait des siennes (oxydation) et dans tous les cas, il va avoir droit au remplacement des composants usés et/ou possiblement problématiques avec l’âge.
Le circuit d’alimentation et de protection. J’ai déjà retiré le relais pour désoxyder les contacts.
Les condensateurs chimiques sont remplacés, le relais remonté, et certaines soudures sont refaites par sécurité.
Condensateurs chimiques, résistances fusibles et certains transistors sont remplacés.
Contrairement à l’AU-417, pas de transistors To-3 en boitier métal ici. Graisse fraiche pour tout le monde bien évidemment.
Condensateurs chimiques, résistances fusibles et de nombreux transistors sont remplacés.
Les deux condensateurs de filtrage sont bons à la mesure, ils restent en place. Les commandes sont nettoyées, le potentiomètre de volume est remplacé.
Enfin les courants de repos sont ajustés, les tensions d’offset contrôlées. Terminé.
Distorsion à 2x65w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x65w sous 8 ohms, entrée phono.
