Le propriétaire se plaint d’un canal quasiment inaudible, ce Sansui AU-317 II va avoir droit à une remise à niveau complète.
Un peu de poussière. Je constate le souci précisé par le propriétaire, mélange de mauvais contacts dans les commandes, de soudures fatiguées et de résistances fusibles ayant fortement dérivées.
Le circuit principal. J’ai déjà procédé à un bon nettoyage et au remplacement de micas et graisses sous les transistors de puissances.
Condensateurs chimiques remplacés, tout comme les résistances fusibles et certains transistors. Dessous, des soudures en mauvais état sont refaites.
Caché derrière le radiateur, le relais à été retiré et ses contacts désoxydés.
Le circuit supportant en autre chose, l’étage phono.
Intervention identique avec en plus le remplacement de deux résistances fusibles.
Commandes nettoyées, Bais et offsets ajustés. Terminé.
Distorsion à 2x38w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, filtre activé.
Rapport signal bruit à 2x60w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
