Sansui AU-9900
Sansui AU-9900 : il est beau et il le sait ;)
C’est au tour d’un amplificateur intégré très apprécié, un Sansui AU-9900, de passer chez Audiovintage pour une restauration complète.
Sansui AU-9900 : à son arrivée.
L’exemplaire présenté ici provient du Japon, sa tension d’alimentation est uniquement en 100v. Comme tout appareil dans ce cas, il doit être alimenté chez nous avec un transformateur 100v/230v ou un alternostat réglé en conséquence.
Il est hors de question d’utiliser un transformateur pour les appareils US, c’est-à-dire en 110v.
Ce Sansui a déjà eu droit à une ou plusieurs interventions au pays du soleil levant.
Entre autres, les transistors de puissances originaux TO-3 ont laissé place à des transistors en boitiers plastiques.
En général, je ne suis absolument pas fan de ce type de réparation mais les Sanken très proprement mis en place ici n’appellent aucune critique particulière et font le boulot aussi bien que les transistors originaux.
Il fonctionne mais se montre peu démonstratif et rechigne à fonctionner correctement lors de la manipulation de certaines commandes en façade (soucis de contacts entre les circuits).
Sansui AU-9900 : condensateurs chimiques originaux.
Les condensateurs chimiques d’alimentation sont fixés deux par deux. C’est un montage un peu particulier et leur remplacement demande quelques adaptations.
Sansui AU-9900 : les nouveaux condensateurs prêts à être montés.
Les nouveaux sont prêts à être montés.
Sansui AU-9900 : circuit driver à réviser.
Le circuit driver. Les résistances ajustables ont déjà été remplacées.
Sansui AU-9900 : circuit driver révisé.
Les condensateurs chimiques ainsi que de nombreux transistors sont remplacés.
Sansui AU-9900 : alimentation régulée à revoir.
Le circuit d’alimentation régulée.
Sansui AU-9900 : alimentation régulée révisée.
Tous les condensateurs chimiques et quasiment tous les transistors sont remplacés.
Sansui AU-9900 : circuit d'alimentation à réviser.
Le second circuit d’alimentation.
Sansui AU-9900 : relais kaput.
Le relais original a probablement eu « chaud » lors de la panne nécessitant le remplacement des transistors de puissance. Il aurait dû être remplacé, ce qui n’est manifestement pas le cas ici.
Sansui AU-9900 : circuit révisé.
Condensateurs chimiques, relais et quelques transistors sont remplacés.
Sansui AU-9900 : retrait de la façade.
La façade est retirée.
Sansui AU-9900 : circuit des filtres à réviser.
Le circuit des filtres.
Sansui AU-9900 : circuit des filtres révisé.
Condensateurs chimiques et transistors sont neufs.
Sansui AU-9900 : étage phono à réviser.
L’étage phono.
Sansui AU-9900 : étage phono révisé.
Ici aussi, condensateurs chimiques et transistors sont remplacés.
Sansui AU-9900 : encore du démontage.
On continu le démontage…
Sansui AU-9900 : circuit buffer à réviser.
Le circuit buffer.
Sansui AU-9900 : circuit buffer révisé.
Sansui AU-9900 : circuits de tonalités à revoir.
Les circuits de tonalités.
Sansui AU-9900 : circuits de tonalités révisés.
Toujours la même chose, condensateurs chimiques et transistors sont désormais neufs.
Sansui AU-9900 : terminé.
Les connecteurs entre les circuits sont désoxydés mécaniquement, les commandes nettoyées. Le tout est remonté et les ajustements de courants de repos et offsets sont faits.
Sansui AU-9900 : pas grand chose à voir ici.
À l ‘arrière pas grand-chose à voir, sur ce modèle les connectiques se trouvant sur les côtés.
Sansui AU-9900 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Sansui AU-9900 : distorsion-a-2x80w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Sansui AU-9900 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Sansui AU-9900 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat-action-des-filtres
Sansui AU-9900 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi-600hz-et-8-khz
Sansui AU-9900 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Sansui AU-9900 : rapport-signal-bruit-a-2x80w-sous-8-ohms-entree-aux-tone-defeat
Sansui AU-9900 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Sansui AU-9900 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Sansui AU-9900 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Sansui AU-9900 : rapport-signal-bruit-a-2x80w-sous-8-ohms-entree-phono-tone-defeat
Rapport signal bruit à 2x65w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Sansui AU-9900 : signal-carre-a-100hz
Sansui AU-9900 : signal-carre-a-1khz
Sansui AU-9900 : signal-carre-a-10khz
Sansui AU-9900 : temps-de-montee-a-10khz
temps-de-montee-a-10khz’ class=’ngg-singlepic ngg-none’ />
