Elipson 1303
Elipson 1303
Je les ai rapportées ce soir, je n'ai pour l'instant aucune idée de leur état technique.
C'est un projet de restauration pour l'automne, dont elles ont la couleur : https://picasaweb.google.com/1092969337 ... 0687080866"
Edit : la résistance mesurée sur chaque enceinte est respectivement de 8.39 ohms et 9 ohms. Ce qui est déjà très bon signe : aucun des haut-parleurs n'a de bobine coupée. La différence de résistance provient assez certainement des condensateurs chimiques utilisés dans le filtre ou d'une dispersion au niveau des selfs.
Quelques informations
- Skyy
Re: Elipson 1303
Ce sont des B1303, soit parmi les toutes premières séries.
voir billet original de Violet ici : http://cabasse.vraiforum.com/t1732-EDLS ... n-1303.htm"
C'était mieux avant
Re: Elipson 1303
Je compte procéder à une restauration complète avec un reportage photo de toutes les étapes.phil a écrit :on attend la suite avec impatience, c'est le début d'une série mythique cette B1303. :helloman:
La nuit dernière je les ai écoutées dans l'auditorium "vintage" avec un intégré Sony V-FET (celui-ci : http://www.eastmarinedrive.com/contents ... ontent.htm" ) puis avec un Quad 405. Au bout de 10 secondes on comprend pourquoi ces enceintes sont restées pendant des années LA référence en matière de neutralité, de restitution tri-dimensionnelle de l'espace et de largeur de bande passante. Ce qui est clair c'est que plus l'ampli est puissant plus elles semblent se libérer et délivrer leur potentiel. Par contre elles sont impitoyables avec l'enregistrement : si il est mauvais, ce sera mauvais. par contre quand c'est bon
Re: Elipson 1303
Salut,
J'ai attaqué la restauration des Elipson 1303 :
Après avoir validé le choix des tweeters de remplacement (ceux d'origine étaient grillés) je vais entreprendre une remise à neuf de fond en comble car ces enceintes sont tout simplement exceptionnelles. Ceux qui regarderont le diaporama jusqu'au bout auront une surprise comme celle que j'ai eue en démontant une des enceintes
Kit Elipson 1303 sur canapé :
Re: Elipson 1303
Je vais refaire en neuf, donc les circuits imprimés "Made in Savoie" laisseront place à des neufs que je graverai moi même.Kikook a écrit :Vraiment de belles enceintes..
Tu laisses les PCB des filtres comme ils sont ou tu en refais d'autres ?
Le plus gros travail concerne l'ébénisterie, voilà le programme que je me suis fixé pour cet automne :
1 Electronique, coffrets :
- -remise à neuf des filtres, remplacement des résistances bobinées (selfiques) par des modèles cimentés
-remplacement des selfs sur fer par des selfs insaturables, si possible
-élimination de la laine de verre et remplacement par du Dacron en quantité égale
-fabrication de deux nouveaux fonds en MDF de 19mm, ceux d'origine sont écornés et esquintés
-vérification et correction des défauts d'étanchéité au niveau des passages de câbles
- -replacage des dessus
-décirage ou dévernissage
-ponçage
-mise en teinte
-pistolage de deux couches de vernis mat
Re: Elipson 1303
Oui c'est le Siare TWM, il y a eu aussi le Kef T27 et je me souviens avoir vu une version avec un Audax TW8B vers 1975.Skyy a écrit :Je me demande pourquoi les concepteurs de l'enceinte ont choisi un HP en 15 ohms avec un transfo d'impédance plutôt que d'utiliser directement un 8 ohms.
Sinon, à propos du tweeter, il me semble que c'est le twm qui a remplacé le yamaha dans les versions qui ont suivi.
Les deux haut-parleurs (grave et medium) sont câblés en parallèle avec pour résultat :
* impédance totale de 7,5ohms
* une tenue en puissance doublée, le HIF13H est donne pour une puissance maxi de 30W dans le catalogue Audax mais la 1303 accepte sans broncher une puissance de 60W.
Comme le HP grave est enfermé dans une charge amortie cela procure un filtrage naturel qui dispense de tout filtrage électrique. Joseph Léon savait très bien ce qu'il faisait, le résultat c'est que l'écoute d'une paire de 1303 (correctement alimentée, un amplificateur jusqu'à 100W comme le Quad 405 donne les meilleurs résultats) c'est une très grosse claque.
Re: Elipson 1303
J'ai mis quelques photos de plus en ligne.
Décâblage des filtres, relevé du schéma, mesure de la valeur des composants et fabrication de nouveaux socles : https://picasaweb.google.com/1092969337 ... 2231687906
Les condensateurs papier huilé de chez SCR (une fabrication arrêtée en raison de la présence de pyralène) sont une merveille de précision et de stabilité. Ils resteront donc là, ainsi que les selfs. Seules les résistances bobinées seront remplacées par des résistances cimentées
Re: Elipson 1303
Soit c'est un ampli qui est tombé en panne et a balancé tous le jus de l'alimentation dans ses sorties HP, le temps de sauter sur le bouton marche/arrêt c'était le début d'incendie.rycotte a écrit :C'est fou ce qu'on trouve dans les enceintes
plus sérieusement, c'est dû à quoi le coup de chauffe sur le filtre ? ampli trop puissant ? du surrégime ?
Soit c'est le résultat d'une fête bien arrosée avec augmentation des décibels proportionnelle au nombre de grammes d'alcool par litre de sang.
Dans ce cas les tweeters (fragiles à cette époque) partent en fumée, leur bobine se met en court-circuit et ça fait chauffer à mort le pont diviseur constitué par les résistances qui on brûlé.
De ces hypothèses la deuxième est la plus vraisemblable et ça se produit très fréquemment. J'ai déjà vu une enceinte partir en flammes de cette manière
- capricorne
Re: Elipson 1303
Belles enceintes et surtout Beau travail de restauration . :respect:
Jean-Philippe
Re: Elipson 1303
Merci, c'est un travail agréable car vraiment simple, un truc pour gros doigts quoi.capricorne a écrit ::helloman:
Suite des aventures ici https://picasaweb.google.com/1092969337 ... 8287041970
