Marantz model SLT12 U
Rinaldo
Re: Marantz model SLT12 U
Message par Rinaldo »
:hello: tout le monde,
Merci de vos contributions à ce fil :yes!:
Je n'ai pas été très actif, parce que je n'ai pas beaucoup travaillé sur ma SLT-12U depuis que je l'ai récupérée (j'ose pas dire achetée vu l'aumône que j'ai lâchée pour l'obtenir).
Mais je vais m'y remettre, je ne vais certainement pas laisser cette merveille prendre la poussière après l'avoir extirpée de sa cave moisie...
J'en profite pour demander, si l'un d'entre vous peut mettre les mains dessus, les dimensions le poids du contrepoids d'origine, la mienne avait perdu le sien qui avait été remplacé par assemblage vaseux de vis et boulons, je peux en faire tourner un exactement aux mêmes côtes et poids. Le méca sur cette platine étant une pièce de précision il me semble nécessaire de remettre les bonnes choses au bon endroit.
A bientôt :)
Jean-Paul
doum
Message par doum »
doum a écrit : mer. 15 avr. 2020 20:04 S'il nous lit encore, il le saura lui aussi.
J'avais écrit cela il y a longtemps, en fait il nous lit bien et a présenté sa SLT-12U ici: https://www.vintage-audio-heritage.fr/v ... =49&t=7690
Rinaldo
:hello: doum et merci pour le lien vers la description particulièrement détaillée.
Je crois que ça va me servir :yes!:
Déjà il me semble que la mienne n'a pas le petit aimant pour le relevage du bras, je vérifierai ça samedi.
Jean-Paul
Audio indus
Message par Audio indus »
Rinaldo a écrit : dim. 14 juil. 2019 08:23 une belle mécanique de précision.
Vous le verrez sur les photos le contrepoids d'origine a été perdu, et remplacé par un bricolage douteux, ça aussi sera à refaire.
Nouveau sur ce forum, voici une petite contribution si ça peut aider à la réalisation du contrepoids de cette Marantz . A moins que ça ne soit peut-être déjà fait ??
Les dimensions d'origine du contrepoids de la SLT-12U :
Diamètre du contrepoids de 25mm.
Epaisseur du contrepoids 16mm.
Poids total de l'ensemble 22 grammes très exactement. Là je pense que le bon grammage à une importance capitale pour le fonctionnement parfait de cette platine.
Diamètre du perçage pour l'intégrer dans la tige du balancier: 5mm à 5,5mm Max. Commencer par percer d'abord à 5mm. Si ça ne rentre pas, il faudra peut être percer à 5,5m.
Diamètre de perçage (enfin une fois taraudé) afin de fixer le contrepoids sur la tige: Apparemment 3mm il me semble, la petite tige filetée à gauche sur la photo fait 2mm de diamètre sur 5mm de longueur.
Quelques photos histoire d'agrémenter.
DSC04868 (2).JPG (148.69 Kio) Vu 10079 fois
DSC04612 (3).png (1.55 Mio) Vu 10079 fois
Audio indus
SidSmith a écrit : ven. 5 juin 2020 18:12 La SLT-12U est évidemment la table à avoir, car la SLT-12 a sa cellule (Shure V15 Mk1 1/2 :whistle: ) est collé au bras. Quelqu'un a essayé la SLT avec une cellule de moins grande compliance (<20 mN/mm) ?
Je réponds tardivement, j''ai monté pas mal de cellules sur le Marantz SLT-12U, notamment des essais (atypiques ?) avec du Dynavector 10X3 et 10X5 qui à la base étaient montées sur d'autres bras, on n'était à 12 mN/mm il me semble... Les cellules passaient sans problème en lecture, aucune défaillance...
Mais en fait, quelques soit la cellule montée, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de soucis. Si les réglages de niveau, de poids, etc, sont au poil et qu'on y touche plus, ça reste très fiable...
Je laisse ici le manuel de service et la photo de la pièce à l'intérieur qui coulisse et qui permet le réglage ainsi que la fixation de la cellule dans sa coquille/
Marantz-SLT-12-Service-Manual.pdf
(2.2 Mio) Téléchargé 28 fois
DSC04762 (2).JPG (94.2 Kio) Vu 1014 fois
Audio indus a écrit : ven. 29 mars 2024 11:02
Merci pour le retour. Je le répète, quelle fantastique machine !
Keep it simple, stupid!
Audio indus
Oui, c'est une table qui procure beaucoup de plaisir à écouter et aussi à regarder tourner au moment de la lecture sur le disque.
Son installation étant assez minutieuse....Elle est réputée pour...Mais bon, une fois réglée... :prosterne:
Aussi, une attention particulière à ne jamais dévisser les 4 vis moletées, car elles étaient réglées en usine (flèche rouge) . A l'époque, beaucoup de propriétaires semble t'il se sont fait avoir.. Pour le coup, bon courage pour retrouver les bons réglages, il paraît qu'on est parti pour la gloire... :stress:
Les 2 vis à oreilles (fléche verte) peuvent en revanche être réglées pour la hauteur du plateau.
L' attractivité de l'aimant pour la levée du bras automatique en fin de disque aussi.
DSC04771 (1).JPG (156.27 Kio) Vu 553 fois
