Philips 590
- Juxanouille
Re: Philips 590
Ok tu as raison, avec une enceinte au cul j'ai plus que 50mV ...
Tu peux m'expliquer rapidement? 5V sans la charge 50mV avec...
A moins que je comprends, il y a 5V en circuit ouvert, mais quand je mets une enceinte, je ferme le circuit, du coup, un courant passe dans l'enceinte,et je ne mesure plus la tension du circuit ouvert, mais la tension au borne de l'enceinte. l'enceinte ayant une impédance, qu'on peu assimiler à une résistance dans notre cas.
U=R*I R=8 Ohm et I tout petit donc U doit être proche de 0.
Ok en fait je pense avoir compris
Du coup je voulais essayer mes Calinda. Ben je vais les essayer! lol
Julian! Back to the past!
- Juxanouille
Re: Philips 590
Oh Pu...n!! La claque!
Mais c'est que je suis en train de me dire que mon Marantz 1122DC à la grippe! Il est malade ou il a qqch qui va pas... Ou il a pas les bonnes enceintes
Qu'est ce qu'il donne bien ce petit philips avec mes calinda!
Qu'est ce qu'il pousse les basses! Je suis tellement surpris par rapport à avant que j'aurais tendance à les baisser sur le correcteur de tonalité! ( A voir si ca me plait ou pas)
Le médium que je trouvais trop envahissant et brouillon (des fois il y avait une genre de résonance sur les voix) avec le 1122DC me parait ,ici, avec ce petit philips, clair et plus agréable.
Seul reproche, manque un peu de détails dans las aiguës! Enfin un peu plus que du détails, il manque un peu d'aiguës (Je suis encore jeune alors je les entends... )
Punaise! Ce 2*15W !!! Il est énorme. Je vais le mettre en remplacement de mon 1122DC pendant quelques jours ou semaine, puis revenir sur le Marantz pour savoir ce qui me plait le mieux....
J'en reviens pas...
PS: C'est pas un CR comme tout le monde aime ( neutre et objectif ), ce sont mes impressions à chaud qui me rendent euphorique et pas du tout objectif
Re: Philips 590
Il se peut que les transistors Germanium qui équipent ton appareil aient bien vieillis...
Dans ce cas, à l' écoute, malgré sa faible puissance, il délivre un message trés agréable....
Soit prudent quand même, c' est un vieux monsieur, ne le bouscule pas trop... et s' il te plait, tente d' écouter tes appareils avec toutes corrections annulées...
- Juxanouille
Re: Philips 590
Je ne mets jamais de correction! C'est ma philosophie! (J" ai pas encore testé la partie phono)
Oui je sais qu'il est vieux... J'espère qu'il va tenir le coup, mais le volume sonore est amplement suffisant à 1/3 du bouton volume pour mon petit salon.
- chris
- Clavette
Re: Philips 590
Juxanouille a écrit :Ok tu as raison, avec une enceinte au cul j'ai plus que 50mV ...
Si tu mesures 5V sans charge (donc sans enceintes) tu mesures la tension au bornes du condensateur, qui a eu le temps de se charger. Une fois l'enceinte branchée le courant circule, et la tension chute...
- Juxanouille
Re: Philips 590
Bon, ca fait une bonne semaine que j'écoute ce petit 590 que j'aime, il faut l'avouer.
J'ai quand même rebranché le 1122DC pour faire une comparaison, car il y a une réelle différence.
Et je ne sais vraiment pas ce que je préfère...
Le 590:
- Des basses puissantes, présentes et précises
- Des médiums présents et "rond" ou "chaud" un peu "au coin du feu"
- Des aiguës un peu en retrait ( peut-être l'age des capas )
- Puissance insuffisante, on arrive vite à 3/4 du volume et le son devient dégueulasse.
Impression global bonne, avec un plus pour les basses qui sont
test avec le 1122DC:
- Beaucoup moins de basse, une impression de "je me retiens de lâcher les gaz..."
- Beaucoup plus précis et détaillé dans les aigües
- Des médiums un peu moins bien définis, sensation de "fréquence de résonance sur les voix"
- Une puissance appréciable.
Donc du coup j'arrive pas à me décider... Me manque des basses sur le 1122DC ca pourrait venir des capas d'alim bas de gamme que j'ai installé? Ou c'est caractéristique des Marantz?Ou au contraire c'est le Philips qui envoie des basses à donf alors qu'il devrait pas...
Finalement, je conseille fortement, à ceux qui ont l'occasion de l'écouter, d'en profiter.
C'est une surprise totale pour moi!
Le 590:
Re: Philips 590
C'est sur quels enceintes déjà ?
- Juxanouille
- Kikook
Re: Philips 590
Rappelle moi, sur le 1122, tu as juste changé les capas d'alim ?
- 4 Réponses
- 20425 Vues
Dernier message par Alain wagneur
- 19 Réponses
- 5580 Vues
Dernier message par michel29
