Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
- SidSmith
Re: Pré-ampli RIAA "Le Pacific" 2SK170
La dynamique a l'air bien rendue, pas de saturation audible de mon côté (mais j'avoue ne pas écouter dans les conditions idéales) !
Très intéressant en tout cas et une belle solutions pour quiconque a du temps, les connaissances et le talent !
''I never could get transistor gear to sound as open and lifelike as tube gear, but I think no one else has either.'' -Sid Smith
- Unic
Ce midi, mise en place des condensateurs Wima en lieu et place des K73-16 sur le premier preampli réalisé.
L'écoute comparative entre l'alimentation secteur 24v et les deux batteries de 12v/12Ah s'en trouve grandement facilitée.
Écoute sur les B&W DM6 et les Dynaco MkIII en ampli de puissance.
C'est indéniable, il se passe plus de chose avec les batteries : c'est mieux défini et une impression de clarté assez marquée.
Peut-être est-ce dû au recul de bruit.
L'écoute avec l'alimentation 24v ne démérite pas, mais n'offre pas les mêmes résultats.
- 6336A
Et oui... et ceci, quelle que soit la technologie (tubes, totors) du schéma utilisé.C'est indéniable, il se passe plus de chose avec les batteries : c'est mieux défini et une impression de clarté assez marquée.
On peut s'en approcher et faire pratiquement aussi bien, mais il faut d'autres moyens que cette petite alimentation, qui vu son prix de revient ne démérite pas. Car les bons condensateurs électrochimiques coutent chers, et prennent beaucoup de place.
- Unic
Oui, l'alimentation 24v "souffre" de la comparaison directe, mais on pourrait très bien vivre avec.
Elle est de très bonne facture !
Bravo pour la conception JF !
- SidSmith
Faut se convertir au solaire et aux éoliennes les boys !
- Georges de Villette
Bonjour Jean François , bonjour tout le monde .6336A a écrit : ↑lun. 4 mai 2020 11:07 Non, il n'y a pas de zéro en trop.
A l'époque, l'audiophile de par ces chroniqueurs ainsi que la maison de l'audiophile qui vendait des kits ou les composants nécessaires allaient parfois très loin.
Concernant la valeur des condensateurs, je vais tenter d'expliquer la chose par analogie, afin que l'on puisse comprendre pourquoi cette valeur de 400000µF qui en effet, parait démentielle.
Le problème d'une alimentation est le même que celui d'une platine vinyle, qui est le même que celui de la pesée en recherche médicale de substance ou produits de très faible masse.
Une alimentation, comme je l'ai écrit plus haut, et du moins en électronique audio, doit répondre le plus rapidement possible à la demande de tel ou tel circuit. Tension et courant. En audio, il ne s'agit pas de dire, par exemple :
"Mon circuit modulé à fond à besoin de 30V 2A, mon alimentation est capable de fournir 30V 3A, donc je suis tranquille Émile. Un pré ou amplificateur audio n'est pas le moteur électrique de votre garage ou encore les filaments des tubes.
Ça ne marche -hélas- pas ainsi.
Le but est de répondre instantanément à une demande en courant, celui-ci variant en fonction de la modulation. le tout sans que la tension ne s'écroule, et ce, à toutes les puissances.
Dans le domaine scientifique et médical (CNRS, INSERM, etc) on est souvent amené à effectuer des pesées dont la valeur doit être extrêmement précise , le centième de milligramme est l'équivalent du mètre chez le bijoutier... un ordre d'idée ici :
https://www.lemonde.fr/sciences/article ... 50684.html
C'est inversement proportionnel : Plus la masse à peser sera faible, plus la balance devra être lourde. Je pense que c'est assez facilement compréhensible, la moindre vibration entrainera obligatoirement une erreur dans la pesée.
Lorsque un balance de laboratoire sur son support pèse plus de une tonne, cela ne choque personne.
Lorsqu'une platine possède un plateau de 15kg, la première réaction du néophyte est : Qu'es aco ? Et pourtant, 15kg sont trrrrès largement insuffisants si l'on désire s'affranchir des problèmes causées par la lecture d'un vinyle. Idem pour le socle et le support de la platine, tout simplement parce que l'on a rien trouvé de mieux pour l'instant que la masse pour contrer les problèmes de vibrations.
Pour une alimentation audio, c'est la même chose. On enfonce plus rapidement un clou avec une presse de 10 tonnes qu'avec un marteau, même si ce dernier est suffisant. Plus une alimentation sera surdimensionnée, (pas analogie lourde) plus rapidement elle répondra aux sollicitations du circuit (par analogie la pesée).
Toute la question est : jusqu'où aller ?
Ce post a l'air de ressortir , et je viens de le relire de la première à la dernière page .
Indépendamment de ce correcteur RIAA techniquement parlant , j'ai noté ce point que je reporte au début de ma réponse .
Tu nous fais une explication de l'audio vraiment au top qui répond à beaucoup de questions que les gens se posent !!!
Merci pour cette petite piqûre de rappel !
- tboll
Bonsoir à tous,
Comme Georges, j'ai relu et je surveille ce sujet régulièrement et comme je l'ai dit dans ma présentation, je souhaite passer au vinyle et le Pacific est une escale qui me tente bien.
J'ai commencé à travailler sur l'alimentation. J'ai fait une première maquette.
J'ai été un peu généreux mais je n'en suis pas à 400 000 µF. Je me demandais d'ailleurs si pour ce circuit qui doit consommer quelques dizaines de mA maximum, il était nécessaire de mettre une batterie de condensateurs.
Je te rejoins un peu Thierry .
Autant je comprend aisément l'explication donnée par Jean François sur le besoin instantané de courant dans un ampli , que là ?
Je ne pige pas .
Je ne pige pas .
- tboll
Je ne suis pas électronicien et je n'ai pas les compétences de Jean François pour savoir calculer le nombre de µF pour le Pacific.
Certains l'ont alimenté avec des piles 9 V alors je suppose qu'il n'est pas nécessaire de trop surdimensionner l'alimentation.
La maquette que j'ai montée est vraiment un essai "pour voir" et sans aucune prétention. J'ai repris une vieille idée de Rinaldo Bassi (voir ces cours dans Led) et de Morison (Sound Practices) qui consiste a utiliser le primaire d'un transformateur de récupération comme self.
Par canal, j'ai en gros, après le pont de diodes, un condensateur de 8 200 µF en entrée, une self de 4 H et un second condensateur de 8 200 µF. J'ai fais quelques mesures avec mes moyens (multimètre et oscilloscope), ça a l'air de marcher.
Pour l'instant, je fais le pari de ne pas mettre de régulation (type LM 317) car le secteur étant tellement catastrophique chez moi, j'ai du utiliser un onduleur pour avoir une tension de 230 volts en entrée de mon système. Je peut donc compter sur une tension à 230 V relativement stable.
Bonne journée
Bonne journée
- 6336A
La tension d'alimentation ne doit pas être trop inférieure à 15V, sinon on perd pas mal à gain et surtout, en dynamique. Le bon compromis est à mon avis entre 20V et 30V.
Les piles ou les batteries ne se justifient que si la consommation de l'appareil est faible, à moins de vouloir changer ou recharger toutes les semaines. Dans le cas du pacific et suivant les disparités des jfet, la conso est de l'ordre de 10mA par canal. Ce qui avec 2 batteries de 12V 3,6Ah permet sans problème plus de 150h d'écoute avant recharge... et surtout un silence, un rapport signal/bruit difficile à égaler avec une alim classique.Certains l'ont alimenté avec des piles 9 V alors je suppose qu'il n'est pas nécessaire de trop surdimensionner l'alimentation.
Bien sûr que ça va marcher. La self, utilisée aussi et surtout dans les alims des amplis à tubes, est un très bon moyen de lisser l'ondulation du secteur. Mais hélas, on est encore loin du biveau des batteries...Par canal, j'ai en gros, après le pont de diodes, un condensateur de 8 200 µF en entrée, une self de 4 H et un second condensateur de 8 200 µF. J'ai fais quelques mesures avec mes moyens (multimètre et oscilloscope), ça a l'air de marcher.
Un LM317, ça va très bien pour réguler les filaments. Mais ainsi que les régulateurs en TO-220 de la série 78.. dont les lecteurs cd sont farcis, lorsqu'ils sont utilisés seuls sur la tension d'alim, ont la fâcheuse tendance à braire dans le haut du spectre. Un peu comme ceci :Pour l'instant, je fais le pari de ne pas mettre de régulation (type LM 317)
