Restauration à partir de quatre DITTON 44 repeintes
valere
Message par valere »
:helloman: à tous !
J'essaierai de mettre les photos de l'annonce, que j'ai demandées au vendeur, puisque l'annonce étant désactivée je n'y ai plus accès. Moins évident pour moi de faire des photos puisque j'ai maintenant un garage et que le matériel est un peu plus éparpillé sur mon vaste domaine (ça ne va pas durer la vie de bourgeois rassurez-vous).
Voilà elles sont quatre et ont reçues le même traitement de peinture blanche sur le quel j'essaierais de revenir.
Je commencerais ici avec les filtres que j'ai trouvé au fond des caisses et dont on peut distinguer trois version sensiblement différentes :
Modifié en dernier par valere le lun. 14 févr. 2011 21:17, modifié 1 fois.
valere
Re: Restauration à partir de quatre DITTON 44 repeintes
Ces (vilaines) photos ont été prises pour montrer également la nature du renfort interne (aglo ou massif) aussi que la section de la charge du médium (carré ou ronde).
A noter amortissement interne de même nature sur toutes les enceintes mais de couleur bleue (en partie) sur celle qui ont le filtrage plein de selfs rouges.
florent
Message par florent »
:helloman: Sur la dernière photos le filtre est celui d'une D66! :shock:
(j'avais également remarqué des différences au niveau de la charge du médium et du renfort interne)
bonne restauration...
valere
Ha ben ça doit être celle où le tweet à cramé. Pas étonnant s'il a reçu des fréquences qu'il ne devait pas recevoir. Est-ce que tu sais s'il y a une différence entre les coupures des tweets sur la 44 et la 66 ?
Et les selfs rouges de la troisième photo, bidouille ?
florent
Les filtres ont la même coupure (500 kHz - 5 kHz),et les Tweeters sont identique!
les filtres des D66 tu peut les mettre de côté ;)
quand aux selfs rouges sur la troisième photos elles sont d'origine.
valere
:merci: pour les infos.
Le filtre de 66 sera vendu comme toutes les pièces en trop. J'ai aussi deux ditton 22 à vendre par pièce. Je ne trouve pas de boomer à prix correct pour une 22 et avec des 44; elles sont en trop
Je suis étonné par l'orientation des selfs des 66. Toute dans le même axe. J'ai lu que c'était très mauvais, que aussi elles se perturbent entre elles.
Je ne savais pas que les tweeters étaient les mêmes.
Je ne me rappelle plus si tu as fait des modifs sur le filtre des tiennes (changement de même valeur pour du neuf, j'entends).
Décapant acheté mais il faut que je trouve le temps pour faire ça, avec les gosses... :?
florent
Mes Ditton sont entièrement d'origine,et elles me plaisent comme ça :)
tu peut en effet changer les condensateurs des Tweeters ,
(je l'avais déjà préconisée ultérieurement)
valere
Je suis à la tache, le décapant spécial bois fait le boulot. C'est trop bien ça cloque et on récupe le placage en dessous sans problème. Maaaagique !
Un léger coup de poncage la dessus et un petit vernis ça va être beau. :miam:
dd83
Message par dd83 »
Bravo,elles valaient le déplacement :yes!: ,mais quel boulot...On à hâte de voir le résultat,courage. :as:
valere
Quelques photos :
