Marantz model 7 model 8B
Re: Marantz model 7 model 8B
En cette fin d' été lassif, les rosiers dans les jardins sont particulièrements beaux et odorants..
P1030271 (Large).JPG (61.65 Kio) Vu 23413 fois
P1030272 (Large).JPG (75.08 Kio) Vu 23413 fois
P1030273 (Large).JPG (68.96 Kio) Vu 23413 fois
P1030275 (Large).JPG (59.56 Kio) Vu 23413 fois
JFROU a écrit :Je me permets donc de réiterer mon humble question précédente concernant le model 7. Selon toi, quels sont les condos vraiment importants de conserver "originaux"? (je sais : TOUS )
Quand on a les moyens de les mesurer, et si ceux-ci sont dans les specs... bien sur les laisser en lieu et place ...
Les condensateurs électrochimiques basse tension (100µF/6V) sur les découplages cathode des étages phonos peuvent être avantageusement remplacés par du Sprague dans les séries 30D ou 500D (au mieux) du Black-gate ou du Silmic (au pire), sans que cela influe sur le résultat d' écoute.. ...
Les grosses capas Sprague chimiques d' alim peuvent également subir le même sort.. le mieux est de retrouver les équivalents chez Sprague ou Mallory, au pire les re-fabriquations actuelles "Authenticap", dans lesquelles je n' ai qu' une confiance limitée, ou Mundorf :? ..
Pour le reste, toutes les capas de liaisons, les fameux "Black Beauty", condensateurs haute tension au papier, il est nécessaire de les vérifier assez fréquemment, au mieux tous les ans, au pire tous les 5 ans... vérifier leurs valeurs capacitives mais aussi et surtout leur courant de fuite, et pour cela il faut les démonter au moins d' un coté... ....
Le tri des composants chez Marantz était extrêmement soigné, un peu comme chez Conrad-Johnson de nos jours ... Pour vous donner un petit exemple, sur mon préampli, sur le trajet du signal, tous les condensateurs sont appairés canal gauche/canal droit et dans les specs à 1% prés, et pour certains à 0,1% .. et ceci au bout de 50 ans...
Personnellement, je n' ai jamais constaté cela chez le concurrent direct de Marantz à l' époque, McIntosh.
Cela conditionne complètement le bon ou le mauvais fonctionnement de ces appareils .... et surtout le résultat final, c' est à dire l' écoute..
Mais attention, j' ai eu 4 Marantz model 7 pour en trouver un dans son jus qui fonctionne, car en fonction de leurs utilisations, de leurs stockages, comme je l' ai déjà précisé, ils vieillissent plus ou moins bien ...
JFROU
Message par JFROU »
merci Jean
Difficile de nos jours de trouver du 7 à un prix permettant de choisir le meilleur d'entre eux !
It's my time ....
Celui-ci, je ne vous l' ai pas encore présenté, pourtant c' est mon premier ampli à tubes, acheté il y a plus de 30 ans...
Je crois que tout ici a été dit sur cet amplificateur, un classique dans les classiques ...
Quelques photos du mien ...
P1040515 (Large).JPG (52.46 Kio) Vu 23450 fois
P1040519 (Large).JPG (85.66 Kio) Vu 23450 fois
P1040518 (Large).JPG (75.66 Kio) Vu 23450 fois
P1040516 (Large).JPG (68.14 Kio) Vu 23450 fois
P1040514 (Large).JPG (88.24 Kio) Vu 23450 fois
Et encore ...
P1040520 (Large).JPG (70.33 Kio) Vu 23536 fois
P1040522 (Large).JPG (101.41 Kio) Vu 23536 fois
P1040523 (Large).JPG (53.44 Kio) Vu 23536 fois
P1040521 (Large).JPG (102.12 Kio) Vu 23536 fois
On peut dire que tu as commencé fort pour un premier ampli tube .
Vinc a écrit :je suis déçu déçu déçu par l'état de l'ampli y a même une griffe a hauteur du Y de "long island city" a ta place je m'en débarrasserait chez moi de suite
Je sais Vincent, et il y en a d' autres ... je suis le second propriétaire de cet appareil, le premier n' accordait pas le soin que celui-ci a reçu depuis 30 ans :pleure2:
yannick
Message par yannick »
Bonjour , je voudrais contrôler le réglage des tensions des tubes sur mon marantz 8 , et je me demande a quelle moment je dois les prendre ? (combien de temps de chauffe ?) et pour une bonne tensions ou dois arriver l'aiguille ?
Merci .
Tu as en détail les deux procédures à cet endroit... viewtopic.php?f=34&t=775"
Dans les paragraphes :
--- Test procédures ... pour les réglages de bias de chaque tube
--- AC Balance Adjustments ... pour le réglage d' équilibrage du courant alternatif ..
yannick
ok , jean si j'ai bien compris je dois faire une chauffe de l'appareil de 15mn
avant de procédé aux réglage , et la positions de l'aiguille doit étre sur
bias ?
