Restauration à partir de quatre DITTON 44 repeintes
clarquegaibeul
Re: Restauration à partir de quatre DITTON 44 repeintes
Message par clarquegaibeul »
valere a écrit :Ca avance (très) doucement. Je gratte à l'aiguille...
Tu peux essayer de frotter a la laine d'acier imbiber de ton produit a ramollir( si la surface n'est pas trop accidentée ...)
Une solution pour la finition,si l'état de surface de ton placage est correct, tu peux utiliser la gomme laque pour un vernis au tampon( résine naturelle ) a appliquer a la mèche.
Sans teinte préalable,ton bois sera mieux mis en valeur..et c'est un produit naturel...fini tendu,lisse et pas trop brillant.( un peu plus long qu'un vernis au pinceau...)
valere
Message par valere »
Je ne préfère pas remettre du décapant, la caisse est sèche et nettoyée. Je vais finir tranquillement à l'aiguille et en ponçant.
Merci pour ton conseil pour la finition mais j'ai déjà la teinte (3V3 à l'alcool). Je vais passer ça mais je note ton conseil pour une prochaine.
clarquegaibeul
C'est utilisé en Lutherie,y parait, et ça contribue à la sonorité finale ...un plus non négligeable pour une superbe enceinte acoustique....
membre banni
Message par membre banni »
Y parait que pour faire une enceinte acoustique, il faut exactement le contraire de ce que fait un luthier (pour ne pas avoir de coloration liée au bois)…
studer
Message par studer »
poussipousse a écrit :Y parait que pour faire une enceinte acoustique, il faut exactement le contraire de ce que fait un luthier (pour ne pas avoir de coloration liée au bois)…
:helloman: tout a fait :cow:
clarquegaibeul
Je doute qu'une couche de vernis de quelques..dixièmes de millimètre viennent modifiés audiblement la sonorité de l'enceinte.(le "plus" était plutôt symbolique.....)
Sinon dans des sections utilisé en lutherie, et pour transposer dans ce cas les effets sur une enceinte , alors on rejoint le sujet abordé sur " l'enceinte instrument de musique" lancé récemment par Clofer , et resté sans suite a la question de studer.
jm44, de Loire atlantique y précise :" La caisse résonnante est utilisée pour les enceintes Ocellia (Samuel Furon) et les enceintes réalisées par K Aschenbrecher de l'Auditorium 23 en Allemagne
modèle Rondo et modèle Solovox "
valere
J'ai avancé un peu aujourd'hui.
Après de nombreuses heures à retirer les restes de peintures blanches infiltrées dans les interstices, ceci à l'aide d'une aiguille, je me suis décidé à passer à l'étape suivante.
Par sur toutes les faces et pas sur n'importe lesquels. Sur celles où la finition était presque parfaite. Un dernier ponçage fin et application au torchon d'une teinte bois chêne clair 3V3 (alcool).
Le résultat est très sympa. La teinte s'applique facilement, la couleur reste bien homogène et couvre bien la misère. après séchage on a même un très léger aspect verni pas vilain du tout.
Je suis content du résultat. Bon c'est certain ce que j'ai trouvé sous la peinture n'est pas des plus parfait mais je pense qu'au final, le résultat fera illusion et me contentera tout à fait.
:genial:
membre banni
valere a écrit : Par sur toutes les faces et pas sur n'importe lesquels. Sur celles où la finition était presque parfaite. Un dernier ponçage fin et application au torchon d'une teinte bois chêne clair 3V3 (alcool).
Je crois qu'on dit V33 :mrgreen:
valere
:mrgreen:
TADAA !
membre banni
C'est la version finale j'espère :prosterne:
