Luxman FL-153
A ne pas négliger
Re: Luxman Diviseur de fréquences électronique FL-153
valere a écrit :Je suis obligé de me servir de l'équalisation du préampli (Luxman cl-350) pour un résultat équilibré. J'ajoute pas mal d'aigue et je baisses les fréquences les plus basses sinon ça bave un peu.
Le manque d'aigue pourrait venir du préampli qui mériterait surement encore quelques révisions. Cela pourrait être également signe de fatigue sur les 300b qui drivent les boules ou tout simplement un nature trop douce des supravox.
La coupure à 125hz du diviseur est la seule qui convienne car sinon trop de fréquences moyennes et hautes passent jusqu'aux Altecs et brouillent la scène.
Encore une fois avec ces réglages, le résultat est très agréable.
Bonsoir Valère,
Que tu ais besoin de te servir des corrections de ton préampli n' est pas bon signe, ce ne devrait pas être le cas, surtout en multi-amplification ..
Les amplificateurs à base de tubes 300B ne sont pas réputés pour la finesse et la clarté de l' extrème aigu, même avec des tubes Western-Electric ..
Disons que cette zone est un peu en "retrait" .. le tube 300b excelle dans la zone bas-médium et médium ..
valere
Message par valere »
:helloman: à tous,
aujourd'hui j'ai bossé sur le diviseur. Changement de quatres condensateurs chimiques seulement mais cela a beaucoup diminué le souffle.
Valeur : 0,47µF 50V (bigup Rodolphe :cow: )
Modifié en dernier par valere le jeu. 6 janv. 2011 15:30, modifié 1 fois.
valere
J'ai changé celui indiqué par la flèche, présent sur chacune des deux cartes soeurs enfichables (la troisième étant différente).
Les deux autres étaient sur un des grands sélecteurs de fréquences, celui qui gère la coupure des basses. Ils étaient sur le trajet de la position "flat".
C'étaient deux chimiques mais il y a également deux condensateurs de l'autre type (celui entouré). Ils sont de la même valeurs.
Est-ce que je les remplace par des chimiques ou par ça :
valere
J'ai ensuite repéré sur le selectaur les condensateurs sur le trajet de la position que j'utilise actuellement (125Hz, soit la plus basse).
Il y a un coté où l'on trouve des 473K/50D mesurés à 36,2/42,7/37,8/45,4 nF
De l'autre coté on trouve deux condensateurs en //.
Ce sont des 104K/50V & 153k/50B, j'ai mesuré aux bornes de l'association : 120,2/118,2/118,6/116,7 nF
Qu'est-ce que c'est que ce type de condo et par quoi les remplacer (nature et valeurs)?
:merci:
membre banni
Message par membre banni »
valere a écrit : Est-ce que je les remplace par des chimiques ou par ça :
"ça", ce sont des MKT, le mieux se serait des MKP. On peut pas dire que je sois un fan de chimiques…
valere a écrit :Il y a un coté où l'on trouve des 473K/50D mesurés à 36,2/42,7/37,8/45,4 nF
36nF pour les 47nF requis, ça fait 30% de diff donc beaucoup trop, la norme maintenant c'est 10% pour ce type de condensateurs, 5% c'est encore mieux.
valere a écrit :De l'autre coté on trouve deux condensateurs en //.
Tu devrais avoir 100nF + 15nF = 115nF donc c'est pas parfait mais pas mal du tout !
Sur le trajet du signal qui découpe les fréquences, il faudrait que les condensateurs soient appairés selon les voies surtout. Si tu veux les remplacer, prends des polystyrènes, très appréciés sur les filtres actifs et correction RIAA pour leurs précisions (2% voir 0,1% !)
valere
:merci: donc pour lire les valeurs y'a un truc ?
Est-ce que c'est la lettre après le voltage ?
valere
Je regarde chez parts connexion mais ils n'ont que de 83 à 33000pF.
Si je ne me trompe pas c'est 47000 et 115000pF qu'il me faudrait ?
membre banni
valere a écrit :Si je ne me trompe pas c'est 47000 et 115000pF qu'il me faudrait ?
oui, mais c'est vrai que pour tes valeurs, mieux vaut se tourner vers des MKP car le polystyrène est limité.
valere a écrit :donc pour lire les valeurs y'a un truc ?
Non, exemple :
473, tu fais 473, ça fait 47 fois 10 puissance 3 donc 47000 (pF)
102, 10 fois 10 puissance 2 donc 1000 (pF)
103, 10 fois 10 puissance 3 donc 10000 (pF)
C'est tout con…
valere
poussipousse a écrit :C'est tout con…
Encore faut-il le savoir. :mrgreen:
Merci bien.
membre banni
Je viens de vérifier et j'ai des condensateurs polystyrène de 40nf 2,5% dans l'audiotec mais ce sont de sacré bestiaux…
Tu as des 47nf ici :
http://cgi.ebay.fr/2x-Polystyrene-Capac ... 950wt_1141"
LCR est une bonne marque. Demande lui de te les appairer ou alors commandes-en plus car ils sont à 10%…
