Pioneer CS-R500
marcoro
Pioneer CS-R500
Message par marcoro »
Bon je commence à présenter rapidement ces enceintes que j'ai récupéré il y a quelques jours. Ce sont des enceintes assez rares, et il n'y pas trop d'infos sur le net.
Elles sont telles que je les ai récupérées, ni nettoyées ni rien... d'ailleurs elles sont partiellement à rénover, je vais le faire petit à petit, et poster ici, en espérant aussi vos précieux conseils ;) si j'ai du mal à avancer...
Selon les quelques réfs que j'ai pu trouver (sur AK essentiellement), cette série d'enceintes (CS-R300, 500 & 700) est la continuation d'une série plus connue, la CS, au design plus 'japonais' (comme on peut le voir sur l'image ci-dessous). Apparemment la série R a été spécialement conçu pour le marché U.S.
caract
caract
caract2
caract2
Pour résumer l'essentiel des caracts:
Bass Reflex 3 voies
60W Max
Sensibilité 91 dB
Quelques photos :
w-caches
w-caches
wo-caches
wo-caches
Et les défauts:
1) bois rayé, mais avec du papier verre très fin, ça devrait s'arranger
2) connecteurs arrières morts, l'ancien proprio a soudé temporairement des cables directement dessus:
connecteurs
connecteurs
3) medium 'enfoncé': l'ancien proprio m'a dit qu'il fallait le découper soigneusement et mettre un bout de carton... bon à vrai dire je sais pas faire (et ça m'embête de découper ce bel alu..) mais je vais chercher des infos...
medium
medium
4) Le tissu des caches est un peu abîmé (je mettrai d'autres photos faites de jour, ça se voit carrément mieux)
tissu
tissu
Modifié en dernier par marcoro le mer. 12 janv. 2011 22:13, modifié 1 fois.
phil
Re: Pioneer CS R500
Message par phil »
1 - les dômes en alu.
l'aspirateur ? pas beaucoup de chances, c'est raide. la soluce que j'utilise c'est décollage du cône et reformage à la main et recollage. si le cône est vraiment abimé et/ ou ne veut pas se décoller, tu peut recoller par dessus un autre dôme un peu plus grand. c'est plus comme l'origine mais ç'est plus joli.
2 - le bornier :
le plus simple dans ce cas la ou les bornes d'origine sont HS, c'est perçage et je mets à la place de simple fiches bananes femelles.
3 - le tissus des caches :
Voir chez Conrad, E44, les mags de sono, etc...
en tout cas, jamais vu ces enceintes, superbes trouvailles :helloman:
Phil.
phil
Re: Pioneer CS R500
Message par phil »
je ne change pas le bornier :non!:
je vire simplement les restes des connexions (fiches existantes ou bornes) je perce plus gros et je mets des fiches bananes à visser sur le bornier support d'origine.
:as: je sais, je sais... :ange:
Phil.
Re: Pioneer CS R500
Bonne idée!et ,ainsi , les potards de réglages sont préservés.
marcoro
Re: Pioneer CS R500
merci pour vos conseils, j'essaie de commencer ce we avec le dôme en alu ;) au passage j'ai vu que le médium était débranché (sur une enceinte) car bien ^sur je n'ai pu m'empêcher d'en ouvrir une...
les photos de l'intérieur et du filtre:
closed-back
closed-back
open-back
open-back
filtre
filtre
Re: Pioneer CS R500
Ne t'inquiéte pas ,on ouvre tout....
maladie de vintageux,même si tout fonctionne...il faut bien se rendre compte de ce que l'on a acquis..
