DAC Audio ou Interface Audio ?
- gwir
Re: DAC Audio ou Interface Audio ?
de même,je n'ai jamais eu ce type de soucis sur les différents portables que j'ai eu a utiliser, configurer. Ton modèle doit vraiment être très mal isolé, et faire une mise à la masse sur un portable ça ne va pas être facile...
- Pilip
- Membre confirmé
J'ai envoyé un mail au gars de HotAudio pour voir s'il pensait que mon problème pouvait être résolu par un DAC. Il m'a conseillé du matos pour isoler mes ports usb/mes prises RCA qui avaient marchés pour d'autres clients ayant eu le même problème.
Je vais essayer ça (d'abord les isolants de rca, moins cher) et je vous dirai ça
And suddenly, I was a banana.
- Bertrand
Moi aussi, je n'avais jamais eu ce souci d'interférence, mais j'ai vite acheté un DAC avec une entrée USB. Les chinois en fabriquent d'excellents qui commencent à arriver pas trop cher sur le marché de l'occasion - V-dac ou matrix mini i, en particulier, les 2 que j'ai acheté.gwir a écrit :de même de Petronne et Clavette, je n'ai jamais eu ce type de soucis sur les différents portables que j'ai eu a utiliser, configurer. Ton modèle doit vraiment être très mal isolé, et faire une mise à la masse sur un portable ça ne va pas être facile...
La matrix mini i améliore même la qualité de sortie de mon CD nad 542 (qui était censé être le meilleur lecteur de Nad il y a 5 ans
- Pilip
- Membre confirmé
Petit revival pour prévenir que le problème est résolu.
Après échange de mail avec le fabricant des dac destroyer, il m'a conseillé un modèle d'isolateur usb à brancher entre le pc et le périphérique audio (ici mon interface externe). A la base c'est pour éviter des perturbations électromagnétiques sur des appareils de mesure scientifique, mais ça marche niquel pour une trentaine d'euros (même si avec les rallonges usb ça fait pas mal de câbles). Il existe aussi un truc similaire à brancher directement entre l'ampli et le câble rca, mais j'ai pas essayé (même si c'est moins cher).
Si y'a certains intéressés, je pourrai mettre les liens vers les descriptifs produit (je les mets pas direct' vu que c'est des sites commerciaux, et j'aime pas faire de pub' :p).
- DB77
- Membre confirmé
J'aai aussi pendant un moment utilisé un miniPC avec l'entrée USB du VDAC. C'était pas mal mais l'entrée USB n'est pas d'une grande qualité comparée à la SPDIF.
Aussi, maintenant je passe par une Squeezebox Touch reliée en SPDIF au VDAC. Les fichiers flac sortent vraiment très bien et je n'utilise plus de lecteur CD.
- stf01
Moi idem.
Plus de platine cd (si ce n'est qu'un lecteur blu ray).
Bon, y a pas de sortie numérique sur l'ordi, donc pas le choix, de l'analogique.
mais le bon en avant du rapport musicalité/prix par rapport à un lecteur dédié.
Y en a certain qui ne conçoive (ça se dit, ça?) pas l'ordi en guise de source.
Essayer et vous verrez.
Depuis, je n'utilise plus rien d'autre pour écouter de la musique, que ce soit platine cd, vinyle ou autre.
Pour le prix (et la musicalité) d'une excellente platine, vous avez un ordi tous simple+carte son/dac beaucoup moins cher, et la différence, vous la mettez dans un meilleur ampli/enceinte.
Et encore, je suis certain que le couple ordi/ampli sera meilleur.
Bon, je vous l'accorde, un ordi est moins esthétique qu'une platine, mais pour le son...
Du coup, la platine est dans un carton, en attente d'être vendu.
Message édité par Kikook, il y a une rubrique annonces pour vendre son matériel, merci !"
Sony TA-1630, Pioneer SA-5300, Sony TA-11, Thorens TD166MkII (modifié), Dual 1224, Pioneer PL-112D, Sony TC-186SD, Pioneer CT-F600, Onkyo T-5000, Scott S-15, Technics SB-F920, Pioneer S-Z71, Diy Mission/Audafon, AKG K242, Sennheiser HD-201
- 8 Réponses
- 27030 Vues
Dernier message par 6336A
- 24 Réponses
- 63907 Vues
- 2 Réponses
- 10736 Vues
Dernier message par M.Big-net
- 2 Réponses
- 8672 Vues
Dernier message par sebar65
- 6 Réponses
- 8715 Vues
Dernier message par schukenac
