Technics SL-1500
Re: Technics SL-1500
Bonne solution,je régle l'anti -skating avec un disque sans sillon,c'est efficace!
Y a t'il une autre solution:je ne sais pas!
Jean Much 17 a écrit :J'ai la même à la maison, achetée neuve dans les années 70, je ne m'en suis jamais séparée...on s'attache
j'ai un doute sur le réglage de l'anti-skating, je le faisait à partir d'un vinyle sans sillon, est-ce une bonne solution, ou bien il y en a-t'il une autre ??
Le disque sans sillon permet une approximation du réglage de l' anti-skating ...
Ce réglage peut être optimisé à l' aide d' un disque de fréquence, un oscilloscope et un distortiomètre ... Je sais bien que cet équipement n' est pas à la portée de l' amateur, mais c' est pour répondre à la question ....
Merci Jean! et :helloman:
mais ,il en faut du matos!!!
A partir de 3 grammes environ de force d' appui, la correction anti-skating ne se révèle plus nécessaire..
J.R.
Message par J.R. »
Je possède également un SL-1500 et en procédant a son nettoyage j'ai remarqué que sous le plateau il y avait un petit récipient contenant de l'huile.
Celui-ci n'étant plus vraiment étanche toute l'huile s'en est échappée en me laissant une belle petite flaque.
Apparemment il s'agit d'une huile "spéciale" avec laquelle il est conseillé de lubrifier l'axe.
(2 a 3 goutes toute les 2000 heures)
S'agit-il vraiment d'une l'huile "spéciale" ou peut on utiliser un autre type d'huile.
Si oui, qu'elle huile utilisez vous pour vos platines ?
Jean Much 17
Message par Jean Much 17 »
Moi j'utilise ça, mais je pense que ça ne doit plus se trouver
Mais je pense que de l'huile pour machine à coudre devrait faire également l'affaire
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse
victor
Message par victor »
Bonjour! Mon meilleur ami a récupéré cette platine dans la cave des parents, enfin va-t-on dire... Après test, il s'avère qu'elle fonctionne toujours bien si ce n'est que'elle ne joue qu'en 45 tours :genial:
Le mécanisme de changement de vitesse semble rester coincé sur 45 malgré qu'on sélectionne 33. S'agissant d'une directe drive, d'où le problème pourrait venir ?
N'y connaissant rien, tout comme moi, mon ami se demande si la réparation du problème par un professionnel ne serait pas trop onéreuse...
Alain wagneur
Message par Alain wagneur »
Réponse: Si!!! Probablement.
Ça vaut la peine d'ouvrir avec un tournevis, et de réfléchir au problème.
Sinon rendez-vous sur le bon coin ou pour le prix de la réparation, il y a beaucoup de platines qui attendent un disque et une paire d'oreilles!
Cordialement
AW
Mieux vaut essayer soi même!
c'est gratuit!et si tu butes sur un problème,il y a la rubrique "en panne" !! ;)
Ce serait le diable que personne ne puisse t'aider! ;) ;)
Salut Alain et Philippe! :helloman:
