Sony STR-7035L
- rocknrach
Re: Sony STR 7035L
May ze sound be with you.
- hoplat
Re: Sony STR 7035L
CommentCHARLES33 a écrit :Moi aussi j'en ai un![]()
Alain viens de passer en coup de vent pour me remettre ce petit bijou.
Je vous ferais un CR un peu plus tard. Je m'en va l'essayer.
Promis jean Luc, je ne dirai plus de mal des SONY
Et pour quoi un petit CR un gros c'est bien aussi
- CHARLES33
Re: Sony STR 7035L
Ca y est, premier test effectué. Pas pu tester la partie tuner faute de 300 ohms dispo, encore que, même sans antenne ça capte quand même un peu.
Source: platine YAMAHA (pour une fois elle n'a pas déconné ), premier disque sous la main : Metallica (normal c'est pour mon fils).
Cet AT dégage vraiment une impression de puissance. Précis, rapide dirais-je, à cent lieu de mon AKAI plutôt rond et paisible. C'est bien du SONY
. Je n'aurai jamais pensé que les petites SIARE pouvaient se secouer le popotin à ce point. J'en connais un qui va être content quand il va entrer.
- CHARLES33
Re: Sony STR 7035L
Suite de l'écoute,
Un peu de classique, le "nouveau monde", ça manque peut être d'un peu de bas médium mais en tout cas quelle pêche
Puis quelques jolies voix de dames ( Natasha ST pier, Aretha Franklin, Enzo Enzo, F Thibeault) et là je suis resté carrément scotché, magnifiques les voix, et au casque c'est encore mieux. Du coup la pizza a cramée
Superbe AT, impressionnant de puissance, de clarté. Et quel look
Re: Sony STR 7035L
Pas bon qu'il recéptionne la FM sans antenne..
cela veut dire que la partie tuner est mal isolée....
une leçon de Jean,que j'ai bien retenue!et il a raison!
- CHARLES33
Re: Sony STR 7035L
Oui PHIL, leçon également retenue.
Néanmoins quand je dis réception sans antenne, c'est quand même une réception très primaire, aiguille de réception pratiquement à zéro.
Re: Sony STR 7035L
C'est rassurant!!
Mets lui un bout de fil électrique de 1.2 m environ sur une des prises et ça doit le faire,au moins pour les stations les plus puissantes!
- hencot
Re: Sony STR 7035L
La partie tuner à été réalignée en 2005 ,mais il fonctionne trés bien avec une "véritable antenne " beaucoup moins bien avec un ruban en 300 ohms .
J ai un 7025L aussi tu pourrais comparer les deux Charles juste pour s amuser, je vais le controler cette semaine car lui je sais plus quand il a été révisé .
Si absolument besoin d une 300 je peux t en preter une .
- CHARLES33
Re: Sony STR 7035L
:helloman: Alain,
Qu'elle différence entre une "véritable antenne " et une antenne en T 300 ohms pour la FM ?
- hoplat
Re: Sony STR 7035L
TOUS mes tuners sont sur l'antenne télé extérieure(75ohms) et c'est le mieux
