Ensemble Philips des 60's: platine, ampli, enceintes.
pionroi
Re: 3 quizz en 1
Message par pionroi »
rocknrach a écrit :Du coup une mesurée à 777 l'autre à 730 ohms. Différence significative ou pas?
wawwww! tu as acheté un ohm mètre :yes!:
rocknrach
Re: 3 quizz en 1
Message par rocknrach »
Un multimètre s'il te plait 8-)
pionroi
Re: 3 quizz en 1
rocknrach a écrit :Un multimètre s'il te plait 8-)
piacere 8-)
thebeathunters
Re: 3 quizz en 1
Message par thebeathunters »
sublime ensemble et super photos!
thanks for the journey thru the past...
8-)
Re: 3 quizz en 1
Un petit titre à ce sujet Rachid ! ?.. ;)
rocknrach
Re: Ensemble philips des 60's: platine, ampli, enceintes.
:helloman: Jean,
Exact, un titre vient d'être mis :)
Je viens enfin d'arriver à mettre la courroie sur la platine :genial:
J'écoute pour l'instant, et c'est pas mal du tout...sauf le bruit de frottement qui sort de je ne sais où :pascontent:
Bruno Jean
Re: Ensemble Philips des 60's: platine, ampli, enceintes.
Message par Bruno Jean »
C'est beau tout ce matériel! :prosterne: :miam:
Vous allez finir par me faire craquer!
:dingue:
Il me semble avoir vu quelquechose de chez Philips qui ressemble à ça , chez un broc' (ou à l'Hôtel des Ventes ou au marché brocante de St-Michel?) au centre de Toulouse dernièrement.
Je parle de l'ampli et des enceintes, car j'ai pas vu de platine ...
Je vais y retourner voir! ;supersmil:
alayn91
Message par alayn91 »
Tu trouveras quelques infos sur cette platine là:
- http://www.grammofoon.com/frameset.htm?&ContentFrame"
A+
Alain.
rocknrach
Salut,
Merci pour le lien Alain :merci:
rocknrach
Des photos de l'ampli après nettoyage partiel, on peut voir que ces résistances ont eu chaud
Sous la poussière se cachait la crasse
Puis nettoyage plus complet, c'est mieux.
Le dessous n'avait pas besoin de nettoyage, heureusement car c'est un peu dense.
Visuellement y'a des candidats au départ à la retraite
A l'oreille aussi, ce joli tube tinte genre truc cassé à l'intérieur
Extérieurement le nettoyage a été léger car il était en bon état.
Le voilà propre. C'est à peu près la seule chose que je puisse faire pour l'instant.
Les prochaines étapes devraient être vérifier les composants et changer ceux qui ont besoin de l'être. Du temps et un bon mentor devraient permettre d' y arriver :)
